  3. Vespa Elektrik
PX 200 E Lusso Lenkerabdeckung umbauen auf PX alt?
  • Lila_Specht
  • April 21, 2008 at 23:48
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    Hallo!
    Wie kann ich denn so etwas anstellen... Also folgendes...
    Ich würde mir gerne für meine PX 200 E Lusso ein andere Lenkerabdeckung besorgen. Dann ohne Tankanzeige :love: .Im Prinzip passt wohl die PX alt Abdeckung - zumindest in Bezug auf die Lochbohrungen und Haltebohrungen für die Befestigungsschrauben - . Ein Benzinhahn mit Reserve-Stellung ist bestellt und wird dann ganz gekonnt von mir eingebaut! :whistling: :S
    Die PX alt Abdeckung hat dann die Kontroll-Leuchten außerhalb des Tachos. Das sind zwei eckige Lochausschnitte. Oben ist ein runder Lochausschnitt. Ist das auch eine Kontroll-Leuchte? 8|
    Jetzt bloß... DAS kleine Problemchen. Wo kriege ich die zwei (oder drei?) Kontrollleuchten her? Einen PX alt Tacho kriege ich wohl bei diesem Auktionshaus im Internet... Aber woher diese Kontroll-Leuchten? :(
    Grüßchen Micha
    • April 22, 2008 at 08:04
    Die PX alt hat das Zündschloss im Lenker, dafür ist das runde Loch in der Abdeckung über dem Tachoausschitt. Die Elektrik musst du auch umstricken, da die PX Lusso im Gegensatz zum alten Modell einen Multistecker für die Kontrolleuchten etc. hat und deswegen nicht p&p an den alten Tacho und Kontrollleuchten passt.
    Kontrollleuchten:
    grün
    gelb
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 22, 2008 at 11:04
    Hallo!
    Was sagt denn der TÜV?
    Was muß angezeigt werden?
    Wahrscheinlich Blinker und Licht. Auch Fernlicht? Wie ist das bei der PX alt? Die hat dann doch nur zwei Kontroll-Lämpchen... Wie sind die belegt?
    Hoffentlich kann mir jemand helfen... Wäre toll! :rolleyes:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 12:14
    Lichtkontrolle ist nicht zwingend vorgeschrieben, wichtig ist Blinker & Fernlicht...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2008 at 12:36
    StVZO §54 (2)
    "Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muß ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten."
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 13:01
    Interpretier ich das jetzt richtig: ich brauche von Gesetzes wegen keine Kontrollleuchte für die Blinker?
    Wäre ja nicht schlecht. Hab´ leichte Probleme der Diode meines Digitaltachos ein korrektes Blinken beizubringen...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2008 at 14:48
    jupp :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • April 22, 2008 at 15:05
    Wenn man den Gesetzesauszug im Hinblick auf 1933-45 liest, gewinnt er nicht unerheblich an unfreiwilliger Komik.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2008 at 15:14
    :D
    der führer musste nunmal wissen wos hingeht mit dem deutschen reich. :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 22, 2008 at 15:15
    Damals war alles anders... Strategisch gesehen ist ein Blinker nicht von Vorteil. Denn dann wüßte ja der Gegner, ob man jetzt nach links oder eben nach rechts fährt. Und das sollte man in solchen Situationen doch eher verheimlichen, um den Gegner mit dem Manöver zu überraschen!
    War es das? :)
    Also jetzt mal zurück zur PX alt Lenkerabdeckung. In die zwei Lochausschnitte für die Kontroll-Lämpchen setzte ich jetzt also ein grünes und ein blaues Lämpchen. Für Blinker und Fernlicht. Die Anzeige für´s normale Abblendlicht lasse ich weg...
    Gut so?
    Und ins runde Loch oben werde ich dann ein Blümchen stecken. Das Zündschloß lasse ich da wo es ist. Das ist dann zwar keine originale PX 200 E Lusso mehr... Aber dafür mit Blümchenhalter! :rolleyes:
    Gruß Micha
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2008 at 15:19
    kleb von oben einen streifen klebeband über das loch, streu von unten schleifstaub drauf und füll dann das loch von unten mit glasfaserfließ und epoxydharz. nach austrocknung klebeband abziehen noch n bisschen mit polyesterfeinspachtel drüber, abschleifen und lackieren. weg isses.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 22, 2008 at 15:24
    Danke! Aber so einen Aufwand wegen einem Loch? :pinch:
    Ich werd´ mir mal Gedanken machen... es darf da ja ruhig reinregnen, oder?!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 22, 2008 at 15:36
    überleg dir doch mal was sich unter der lenkabdeckung befindet... sollte das alles nass werden?
    wenn dir das bisschen aufwand zuviel ist (ist eigentlich in ner stunde erledigt) schau doch mal ob du irgendeinen blindstöpfel findest der passt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • April 22, 2008 at 15:53
    Evtl. könnte so ein Blindstopfen passen. Gibts aber meist auch in der Tuningabteilung im Baumarkt, gleich neben den genoppten Lenkradüberziehern.
    Ansonsten brauchst du auch noch die Tachowelle der PX alt, weil die beim alten Tacho mit einer Rändelmutter angeschlossen wird, im Gegensatz zu einem Clip bei PX Lusso.
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 22, 2008 at 18:01
    Vielen Dank Euch! :)
    Ich werde jetzt erst mal auf den Markt gehen, um die Teile alle zusammenzukriegen... Bis dann!
    Gruß Micha
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 28, 2008 at 21:50
    Wie ist das mit der Tachowelle?
    Lässt sich da einfach eine PX alt Tachowelle einbauen in meine PX 200 E Lusso?
    Oder muß ich da tricksen? Sind die beiden Tachowellen einfach gegeneinander austauschbar oder müssen da an anderen Stellen noch Dinge verändert werden?
    ... Hat jetzt zwar nichts mehr mit der Elektrik zu tun... Aber naja... ;)
    Gruß Micha
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 28, 2008 at 22:40
    unten paßt die Tachowelle plug &play....
    nur oben ist sie je nach Tacho verschieden
    Rita
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 30, 2008 at 19:59
    Lassen sich die richtigen Kabel für die Kontroll-Lämpchen im Px 200 E Lusso Tacho-Kabelbäumchen finden und frei legen? ... damit ich die dann an die zwei einzelnen Kontroll-Lämpchen der Px alt anschließen kann?
    Welche Kontakte beim E Lusso Tacho-Stecker sind die für die Kontroll-Lämpchen?
    Gruß Micha
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 30, 2008 at 20:09
    rot und grau an blinker kontrolle
    gelb/schwarz und schwarz für "Licht ist an" kontrolle
    oder lila und schwarz für fernlichtkontrolle
    Rita
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • April 30, 2008 at 20:31
    Vielen Dank! :)
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa Lenker
  • Vespa PX 200
  • Vespa PX alt
Zitat speichern
