vergaser dreht hoch
  • zitadebbymitch
  • February 20, 2010 at 21:40
  • zitadebbymitch
    Werl, NRW
    PK50XL, P80X
    hi,
    ich hab ne frage zu meiner pk50xl von 1988. immer wenn ich mit ihr fahre und halten muss dreht sie in 99% der fahrten hoch.
    entweder muss ich immer den kaltstart kurz ziehen, dann beruhigt sie sich wieder oder ich muss immer den ersten gang drin haben und den manchmal n bissle kommen lassen und dann is sie auch kurz wieder ruhig.
    ich weiß echt nich wie ich das problem lösen kann. weil die leute gucken nich wegen der vespa selber sondern wegen dem hoch drehen:(
    bin dankbar für jede hilfe
    benzin im blut, atmung im zweitackt
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • February 20, 2010 at 21:50
    Bleibt die Drehzahl unten wenn du den Gang kommen lässt, oder geht sie gleich wieder hoch. Hört sich ein bißchen nach Falschluft an.
    • February 20, 2010 at 22:07
    ist falschluft. in welcher art und weise auch immer.
  • zitadebbymitch
    Werl, NRW
    PK50XL, P80X
    • February 21, 2010 at 10:49
    die dreht meistens gleich wieder hoch, wenn ich den gang etwas kommen lassen habe.
    und wie kann ich das problem mit der falschluft beseitigen oder minimieren?
    • February 21, 2010 at 10:57
    ass prüfen und festschrauben, wenn der fest ist, zylinderfußschrauben fest, zylinderkopf fest:
    motor komplett auseinanderreißen und simmerringe und dichtungen tauschen.
  • zitadebbymitch
    Werl, NRW
    PK50XL, P80X
    • February 21, 2010 at 11:08
    ok, danke ich werds ma so versuchen
  • kegelball1989
    PK 50 XL 2
    • February 22, 2010 at 20:57
    Ja ich habe dasselbe Problem, bin grad dabei meinen Motor neu abzudichten, kann aber leider nicht weiterarbeiten da ich Zivi in England mach.
    Aber Ostern wird das nun in Angriff genommen und ich hoffe danach läuft er wieder:)
    würd mal über eine Antwort des Threadstarters freuen, ob es funktioniert hat und ob er jetzt wieder richtig läuft!!!!!
    Alex
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Welche Vergaser Hauptdüse?
    • ed1272
    • June 7, 2017 at 17:51
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Vergaser
