Welche Ausstattung hatte meine 74er 50n spezial?
  • hendrix
  • April 23, 2008 at 11:32
  • hendrix
    fuffi speziale
    hallo,
    nachdem ich meine kiste wieder ordentlich zum rennen gebracht habe, wartet hier das nächste problem, der vorbesitzer meinte zu mir, er hätte blinker nachgerüstet, als aber das blinkerrelais kaputt war hat er einfach am blinkerschalter die kabel gekappt.
    mein problem ist jetzt, dass mir alle birnen durchbrennen und ich vermute, dass das an den nicht vorhandenen blinkern liegt bzw. den endabnehmern für den strom??? somit sollte die überspannung an den birnen zustande kommen oder?
    ich habe eine deutsche 50n spezial von 1974 v5b1t - hatte die nun ursprünglich eine blinkeranlage? meines erachtens nach nicht, oder?
    weitere lösungen wären unsaubere kontakt unten in der elektronikkiste oder ein generelles problem im kabelbaum?!?
    ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    danke für eure hilfe!
    If the kids are united...
  • maxville
    Bonn
    V 50 Special
    • April 23, 2008 at 14:01
    Ich kann dir leider nicht sagen ob du eine Blinkeranlage hattest oder nicht, aber solltest du damit durch den TüV wollen ist das kein Problem... einfach abmontieren... Es ist nicht vorgeschrieben und das hat auch nichts mit dem Baujahr zu tun wann eine v 50 blinker haben muss oder nicht :D
    lg
    max
  • hendrix
    fuffi speziale
    • April 23, 2008 at 14:45
    abgesehen davon, dass ich mit der 50er nicht durch den tüv muss, geht es mir darum welchen kabelbaum zum beispiel ich verwenden müsste etc... trotzdem danke dir...
  • Thomas K
    Bei Hamburg
    Vespa PK/V50
    • April 24, 2008 at 06:53
    Hi, ich habe auch eine deutsche 74er 50N spezial! die hat eine zweifach Lenker Blinkanlage (Hela Ochsenblinker).
    ...g Thomas
  • Vespa 50n
