Kickstarter lässt sich nicht treten sobald Polrad montiert ist.
  • FrankyM1
  • March 2, 2010 at 20:22
  • FrankyM1
    Vespa 50 Rundlenker
    hab folgendes Problem, hab meinen Motor komplett zerlegt gehabt und überholt. Jetzt ist er wieder zusammen und sobald ich das Polrad drauf schraube lässt sich der Kickstarter nicht treten, das Polrad aber kann ich von Hand drehen. Ist das Polrad nicht aufgeschraubt kann ich den Kickstarter treten und die Welle von der Kurbelwelle dreht sich auch. Bau ich die Zündgrundplatte aus und schraub das Polrad drauf lässt der Kickstarter sich auch betätigen.
    Ist eine Vespa 50 mit Rundlenker
    Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Franky
    Check my Blog
    http://www.frankysblog.wordpress.com
    Einmal editiert, zuletzt von FrankyM1 (March 2, 2010 at 20:27)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • March 2, 2010 at 20:40
    Zündgrundplatte passt mit dem Lüra?
    • March 2, 2010 at 20:51
    Probier mal das Polrad langsam anzuschrauben und probier zwischendurch immer wieder zu kicken. Wenn es irgendwann schwerer geht verklemmt sich die Kurbelwelle. Wenn sich das Polrad dann trotzdem drehen läßt fehlt der Halbmondkeil. Das Motorgehäuse ist richtig zusammen oder kann das den Kickstarter blockieren bzw. festklemmen.
  • FrankyM1
    Vespa 50 Rundlenker
    • March 2, 2010 at 21:53
    Also Halbmond ist drin und ich hör auch wie sich der Zylinder bewegt. Wieso wird dir Kurbelwelle geklemmt wenn die Zündplatte drin ist und wenn die Grundplatte nicht drin ist klemmt nix. Was könnte ich den dagegen tun?
    Was ist denn eine Lüra.
    Danke an euch beide für die Hilfe.
    Check my Blog
    • March 2, 2010 at 22:02
    Lüra ist das Lüfterrad bzw. Polrad. Wenn du den Kicker ohne Zündgrundplatte dreht sich dann das Polrad normal mit? Und wenn der Kicker klemmt läßt sich das Polrad mitsamt dem Zylinder von Hand drehen? Schraubst du die Zündgrundplatte mit den Orginalschrauben fest? Sonst kann es sein das die Schrauben ans Polrad kommen.
  • FrankyM1
    Vespa 50 Rundlenker
    • March 3, 2010 at 06:08
    1. Frage: ja
    2. Frage: ja
    3. Frage: kann ich nicht beantworten da ich nicht weiß ob es die original schrauben sind.
    Aber das mit den Schrauben kann man ja ausschließen, denn sonst würde sich das Polrad ja nicht von Hand drehen lassen.
    Vielleicht könnte mir ja jemand eine Foto oder die Maße einer dieser Schrauben für die Zündgrund zu kommen lassen.
    Check my Blog
    • March 3, 2010 at 08:50
    Rein theoretisch ja, aber dann läßt sich theoretisch alles ausschließen da mit dem Polrad ja auch Kurbelwelle und Zylinder drehen. Du kannst jetzt noch mal versuchen ob sich bei befestigtem Polrad und gezogenen Kupplung der Kicker treten läßt. Das engt den Fehlerbereich zumindest ein.
  • Kickstarter
