Kleines Lager aus Bremsankerplatte vorne bekommen?
  • bigapple
  • March 7, 2010 at 22:43
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    Zerlege grade alles was raus kann und nach 10 Jahren Standzeit hin ist.
    Achse und großes Lager sind schon draußen.
    Nur das kleine Lager in der Bremsankerplatte will nicht.
    Ist das noch gesichert? Zu welcher Seite muß ich das ausschlagen?
    bigapple
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • tatjana16
    78345 Moos
    V 50 spezial,V50, VNB3T
    • March 8, 2010 at 08:36
    kommt ein bischen aufs Bj. an. Schau die mal die ExlosionsZeichnungen bei SIP an .Wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] entfernt ist und du die Welle schon draussen hast siehst du eigentlich die geschraubte Sicherungsscheibe, die man entweder mit Spezialwerkzeug oder mit einem passenden Flacheisen rausdrehen kann. Die Variante mit gekreuzten Schraubeziehern oder vergewaltigter Spitzzange ist nicht empfehlenswert, da zu vieles beschädigen kannst.
    Das Lager wird dann in Fahrtrichtng links raus gedrückt. Wenn du das Nadellager meinst, das wird nach rechst rausgedrückt, an eine Sicherrung kann ich mich bei keinem Modell erinnern.
    Gruss Thomas
    wenn ich schnell sein will nehm ich den Porsche
    MFG der neunmalkluge Neuling
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 9, 2010 at 10:19
    nicht ganz einfach das kleine lager zu wechseln, welches beim tachoantrieb sitzt, zumindest nicht ohne passendes werkzeug ...
    mutter runter, achse austreiben, simering weg, sicherungsring weg, dann großes lager raus. danach mutter lösen (die spezielle mit 2 kerben), dann kleines lager raus. zusammenbau andersrum.
    mutter (tachoritzel) ist wie schon gesagt ein linksgewinde, was nachher fest, aber nicht zu fest angezogen werden muss, sosnt ist dein lager gleich wieder hin ...
    ps: viele strahlen die ankerplatte/ schwinge, aber sauber verschliessen ist angesagt ... oder gleich danach neu lagern ...
    HOMEPAGE:
