Probleme mit Vorderradachse (pk125s) welche Teile wohin?
  • Corradino
  • March 26, 2010 at 12:24
  • Corradino
    Linz / Thaur
    Pk 50 s & pk 125 s
    bin grad dabei die vorderradachse zusammenzubauen. hab damit zwar schon vor dem winter angefangen bin mir aber nie ganz sicher gewesen, ob ich alle teile habe bzw auch ob sie richtig eingebaut waren...
    naja will lieber auf nummer sicher gehn - hab keine lust während der fahrt das ganze vorderrad zu verlieren.
    meine wichtigsten fragen:
    - kann es sein, dass die mutter(48), direkt auf den innenring des lagers(50) drückt?
    - wird zwischen schwinge und rwdr eine beilagscheibe (56) benötigt? wenn ja, weiß jemand wie dick die ist??
    - bei der distanzscheibe (40) bin ich auch nicht ganz sicher - hat jemand die maße??
    • March 26, 2010 at 12:39
    Ja, die Mutter drückt direkt aufs Lager.
    Hier ist die Reihenfolge alller O-Ringe, Scheiben und Sicherungsringe am Beispiel einer Scheibenbremse beschrieben, ist aber genau das gleiche bei der Trommelbremse, da müsstest du im Geiste halt die Bremszangenaufnahme durch die Bremsankerplatte austauschen.
  • Corradino
    Linz / Thaur
    Pk 50 s & pk 125 s
    • March 26, 2010 at 12:48
    danke!! guter link!!
    hat jemand die maße (dicke) für die 1. scheibe (die dünne)??
  • Corradino
    Linz / Thaur
    Pk 50 s & pk 125 s
    • March 26, 2010 at 14:27
    weiß keiner bescheid?? nummer 56 vom oberen bild, weiß niemand die dicke?? - ungefähr 1mm kommt des hin?? kanns nur anhand des bilds schätzten.
  • 68iger
    • March 27, 2010 at 10:30
    Geht der link aufs Bild nur bei mir nicht?
    Gruss, Wolfgang
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 27, 2010 at 11:56
    Bei mir lädt er da die Explosionszeichnung runter. X(
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Vespa PK 125
