Getriebeöl läuft beim Wellendichtring aus->Normal?
  • Hallo
    Nachdem ich die Papierdichtung und den Wellendichtring in der Bremsankerplatte meiner Primavera erneuert habe und anschliessend mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen habe, läuft das Getriebeöl bei gekipptem Motor zwischen Welle und Dichtung dennoch aus. Die Suchfunktion hat mir jetzt nicht viel weitergeholfen. Kann es sein dass der Ölaustritt normal ist, da ich den Bremstrommeldeckel noch nicht montiert habe? Wenn ich mir das ganze so ansehe scheint es als müsste der Deckel den Dichtring anpressen, und so abdichten? Da ich keine Lust habe nachher alles wieder auszubauen, wollte ich fragen ob das so stimmt oder ob ich etwas falsch gemacht habe.
    Vielen Dank
  • wenn du dir die Trommel innen genauer anschaust siehst du dass da ein runder zapfen ist. Wenn du jetzt die Trommel montierst wird der Zapfen in den Wellendichtring gepresst und dichtet so ab. Ist vöölig normal dass da jetzt öl ausläuft!
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
