Ich habe Fragen zu meiner Kurbelwelle
  • kingofbockwurst
  • March 29, 2010 at 14:41
  • kingofbockwurst
    50n special
    hab da ne frage bezüglich der original welle und neuem lagersatz
    also hab die alten lager gegen neue ersetzt wollte die welle wieder einsetzen normalerweise müsste die welle schwer in das lager reingehen aber ich konnte das lager mit der hand auf die welle setzten das ist doch nicht normal
    hab mit dem verkäufer gesprochen und er sagte das es das richtige lager sei was ist jetzt sache??
    Danke im vorraus
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 29, 2010 at 14:55
    von welcher seite sprichst du?
    also das lager auf der kulu seite geht relativ leicht drauf.. das auf der limaseite sollte nicht so leicht drauf gehen...
    schreib mal die bezeichnungen der beiden kululager hier rein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kingofbockwurst
    50n special
    • March 29, 2010 at 15:18
    von der kürzerenseite
    und könntest du mir wohl einen tipp geben wie ich am besten die 2kleinen lager aus dem gehäuse bekomme
    Einmal editiert, zuletzt von kingofbockwurst (March 29, 2010 at 15:25)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 29, 2010 at 15:36
    kürzere seite ist kuluseite.. da wo das primärritzel draufkommt.. da geht sie relativ leicht rein... auf der anderen seite sollte das nicht sein.
    die 2 kleinen lager.. nadellager antriebswelle und nebenwellenlager.... gibts mehrere tricks...
    gib mal in der suche "schwerlastanker" ein... da sollte was kommen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kingofbockwurst
    50n special
    • March 29, 2010 at 15:38
    jaa super danke hat mich nur etwas stuzig gemacht das dass lager so leicht drauf geht aber danke
    hab da nix drüber gefunden
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Kurbelwelle
