einige fragen zur PK50 xl
  • AlessandroPK50
  • April 25, 2008 at 21:03
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    hi, bin neu hier und hab mal direkt ein par fragen. Hab mir eine PK 50 xl gekauft mit schaltung. Nun hatte mir der verkäufer gesagt es müsste mal den vergaser neu abgedichtet werden evtl. eine neue kupplung und die Schwimmernadel müsste neu. jetzt hab ich heute mal angefangen den roller auseinander zu bauen.hab den vergaser rausgenommen und die schwimmernadel. da das ja aber alles mechanisch ist, und die nadel sowie der vergaser selbst noch"neuwertig" aussehen, frage ich mich ob das wircklich neu muss. Da der roller über zwei jahre stand hatte der verkäufer das motoröl abgelassen. meine erste frage wäre welches öl muss ich benutzen für den motor. Worauf muss ich im allgemeinen achten bei dem roller. wie siehts aus mit der kupplung/ getriebeöl. wäre für antworten und tipps/tricks sehr dankbar. MFG :D
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • April 26, 2008 at 11:04
    Bei der Schwimmernadel kann ich Dir nicht helfen, die sehen eigentlich immer neu aus aber guckst Du hier
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 13:10
    Schwimmernadel erneuern, falls sie nicht wie auf dem Bild links sondern in Richtung Bild rechts aussieht!
    Sorry für die schlechte Zeichnung - Paint ist halt ein Scheiß...
      • 6.23 kB
      • 512 × 384
      • 284
    Biete nix mehr an...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 26, 2008 at 17:34
    getriebe öl nimmst du 250ml sae30...
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    • April 26, 2008 at 23:54
    hey, danke erstmal für die antworten. bei der schwimmernadel muss ich nochml schauen wie sie genau aussieht. die drehzahl geht auf jeden fall sehr hoch sobald sie ca. ne halbe min. im leerlauf läuft.
    Zum getriebeöl, da hab ich nun (laut eines rollershop mitarbeiters) sae 80 eingefüllt, also dieses 2 takt getriebeöl. war das jetzt falsch oder kann das drinne bleiben?
    PS: davon hab ich 250ml eingefüllt.
    Und noch ne frage: wlches öl könnt ihr mir für die beimischung zum benzin empfehlen für die motorschmierung und in welchem verhältniss (1:50 oder 1:25) ?? Gruß
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 27, 2008 at 10:28
    bei dem mischöl scheiden sich die geister.... ich persönlich nehm das von aral....ist in einer dosierflasche ..... das mischverhältniss ist 1:50
  • AlessandroPK50
    PK 50 XL
    • April 27, 2008 at 15:54
    wie war das denn mit dem getriebeöl. kann ich das sae80 drinnelassen oder besser das 30iger?
  • Restaurations
    • April 27, 2008 at 16:06
    SAE 30 !!!
  • Vespa PK 50
