PK läuft unrund / stottert
  • apemaster
  • April 5, 2010 at 18:12
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    hallodri
    hab heute meine dicke aussem winterschlaf geholt und zuerst vergaser sauber gemacht, zündfunke überprüft, allet jut. dann ankicken - nix. also geschoben, und dann fing se auch so leicht an zu knattern an und irgendwann gings dann. allerdings läuft die total unrund. im standgas geht gar nix, da geht se nach ein paar sekunden wieder aus. wie gesagt, vergaser hatte ich raus und hab den gereinigt (druckluft und bremsenreiniger).
    was kann das noch sein? hat bis vor der winterpause problemlos gelaufen.... danke schonmal für alle tipps..
    gruss ape
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    • April 5, 2010 at 18:18
    Zitat von apemaster
    hallodri
    gruss ape
    Hey ape,
    Vieleicht vergasser neu einstellen , und hast du den alten sprit raus ? und neuen rein ?
    lg
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • April 5, 2010 at 18:25
    da is noch bissl alter sprit drinne... dann kipp ich mal neuen oben drauf
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • April 5, 2010 at 20:01
    kann auch die zündung schuld sein? aber allein kann die sich ja auch nicht verstellen.. könnte es denn sein, das der vergaser irgendwo doch noch verdreckt ist? irgendwo, wo ich so nicht dran komme bzw. was sehe?
    komisch war auch, das die meiner meinung nach mit dem choke besser lief als ohne... komisch, allet komisch
