Kupplung rutscht durch trotz neuer Kupplungsscheiben
  • Hallo habe ein Problem dessen Lösung ich nicht gefunden habe.
    Habe eine Baujahr 94 PK 50 XL mit Elektrostart.
    Laufleistung 2900 km
    Habe vor kurzen (200km) Die Kupplungsscheiben getauscht weil die alten hin waren. Habe Alles Original die Scheiben 6 kleine Federn etc. Habe heute gemerkt wie die Kupplung rutscht. Dann musste ich die Einstellschraube erneuern da die Alte abgenudelt war und jetzt wenn ich anfahren will drehe ich den Motor hoch erst passiert nichts dann kommt sie langsam und dann schlagartig. Beim Hochschalten genauso bin ich dann wieder im ersten gleiches Spiel.
    Öl habe ich das SAE 30 von SIP drin.
    Was kann das sein?
  • Mit freigängig meinst du er lässt sich in der Seele leicht ziehen? JA. Also der Zug läuft frei.
    Die Scheiben habe ich vorher eingelegt über Nacht. ja, bin auch danach problemfrei ca. 200 km gefahren. Dann fing sie an an der Ampel leicht zu schieben, dann wollte ich nachstellen. musste die Einstellschraube erneuern und jetzt habe ich das oben genannte Problem. Habe auch heute mal die Kupplung zerlegt die Scheiben sehen noch aus wie am ersten Tag und sind schön satt ölig.
  • Schieb mal mit gezogener Kupplung und laß dann los. Stoppt der Roller sofort? Nach deiner Beschreibung würde ich nach wie vor darauf tippen das entweder die Federn die Kupplungsbeläge nicht zusammendrücken oder der Zug klemmt. Wenn du die Kupplung direkt am Getriebe betätigst und losläßt erfolgt dann sofort der Kraftschluß?
