Ich habe vor 2 tagen an des Schaltding ein Bißchen Wd 40 gesprüht und am lenker des rohr gefettet
aber jetzt läßt sich meine Vepsa nicht mehr ion der leerlauf schalten bzw nur noch mit riesen kraft aufwand
an was kann das liegen?
mfg
mfg
Aloha!
Das Du Dreck irgendwo gelöst und mit eingespült hast.
Mach das Schaltrohr mal kmpl raus und sauber, auch die Rohraufnahme. Dann nur mit etwas Teflon oder Siliconöl einsprühen.
Wenn das Rohr (ohne den eingehängten Schaltzug) sauber läuft kannst Du am nächsten Schritt weiter machen. Dann liegt es an Deinem Schaltzug.
Den mal mit o.a. Ölen solange einsprühen bis das zeug wieder unten am Motor rausläuft. Den ohne ihn einzuhängen von Hand bewegen.
Wenn das nicht hilft wird es Zeit über einen neuen Schaltzug nachzudenken.
Viel Erfolg!
Siliconöl?! Da nimmt man Fett! Und für die Züge Getriebeöl.
Schöne Grüße!
also leigt das wohl eher am zug?
mfg
nein muss natürlich nicht zwangsläufig sein. du musst halt gucken und suchen. ist leider so.
