Schaltung geht nur sehr schwer
  • NickJWolf
  • April 6, 2010 at 18:29
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    Ich habe vor 2 tagen an des Schaltding ein Bißchen Wd 40 gesprüht und am lenker des rohr gefettet
    aber jetzt läßt sich meine Vepsa nicht mehr ion der leerlauf schalten bzw nur noch mit riesen kraft aufwand
    an was kann das liegen?
    mfg
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 7, 2010 at 08:44
    Aloha!
    Das Du Dreck irgendwo gelöst und mit eingespült hast.
    Mach das Schaltrohr mal kmpl raus und sauber, auch die Rohraufnahme. Dann nur mit etwas Teflon oder Siliconöl einsprühen.
    Wenn das Rohr (ohne den eingehängten Schaltzug) sauber läuft kannst Du am nächsten Schritt weiter machen. Dann liegt es an Deinem Schaltzug.
    Den mal mit o.a. Ölen solange einsprühen bis das zeug wieder unten am Motor rausläuft. Den ohne ihn einzuhängen von Hand bewegen.
    Wenn das nicht hilft wird es Zeit über einen neuen Schaltzug nachzudenken.
    Viel Erfolg!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • April 7, 2010 at 14:37
    Siliconöl?! Da nimmt man Fett! Und für die Züge Getriebeöl.
    Schöne Grüße!
    We Are the Mods!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2010 at 15:20
    also leigt das wohl eher am zug?
    mfg
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • April 7, 2010 at 15:29
    nein muss natürlich nicht zwangsläufig sein. du musst halt gucken und suchen. ist leider so.
    We Are the Mods!
  • Vespa Schaltung
