Vergaser Problem Vespa 50 N
  • Niclas
  • April 26, 2008 at 11:54
  • Niclas
    50 N
    Hallo zusammen!
    Also folgendes:
    meine Vespa 50 N will und will nicht ruhig laufen. wenn ich sie anschmeiß läuft sie erst ruhig und dann beschleunigt sie einfach immer hoch (ohne dass ich gas gebe) und geht dann meistens danach aus wenn ich nicht das gas halte. das zweite problem ist, dass wenn ich gas gebe und es loslasse bleibt der gaspegel trotzdem erhalten und geht erst so ca. 10 sekunden später wieder runter. ich habe den vergaser nun schon zich mal auseinander gelegt und alle düsen gründlich gereinigt sowie überprüft ob der gasschieber vllt stecken bleib (ist nicht der fall). bitte helft mir möglischst schnell, da ich das schöne wetter heute noch ausnutzen möchte.
    danke im vorraus für eure antworten und liebe Grüße
    Niclas
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 12:09
    Füttere mal die Suchfunktion mit "Falschluft"
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 26, 2008 at 13:20
    geht sie gleich wieder an, nachdem sie nach dem Hochdrehen ausgegangen ist, sprich beim ersten oder zweiten Kick?
    ESC # 582
  • Niclas
    50 N
    • April 26, 2008 at 13:32
    ja sie geht direkt wieder an, ich war gerade draußen und habe alle möglichen stellen nach falschluft abgesucht, und konnte nicht finden. was könnte ich denn noch überprüfen?
    Niclas
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 13:37
    na wenn alles dicht ist (vergaser, ansaugstutzen, zylinderfuß und kopf) dann ist es wohl der simmerring und das heißt motorspalten wie oben schon erwähnt... edith: war ein anderer thread
    wie lange ist denn die letzte motorrevision her?
  • Niclas
    50 N
    • April 26, 2008 at 13:45
    mhm das kann ich leider nicht sagen, die vespa stand ne lange zeit einfach nur in einer scheune (seit 1996).
    welche dichtungen meinst du genau im motorraum?
    Niclas
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 13:52
    seite 63
    dafür musst du wirklich alles zerlegen! macht aber spaß und du lernst viel über den aufbau und die funktionsweise deiner vespa!
    und wenn sie so eine lange zeit rumstand sind die wellendichtringe(simmerringe) 100%ig hart und müssen erneuert werden!!
    --irgendwie hab ich das doch heute schon mal alles gepostet...--
  • Niclas
    50 N
    • April 26, 2008 at 14:07
    oke alles klar, danke für deine hilfe!
    dann werde ich mich mal dran machen.
    grüße Niclas
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 14:17
    wenn du das wirklich machst brauchst du aber ein paar spezialwerkzeuge:
    Polradabzieher und Kupplungsabzieher in einem
    Kupplungsmontagehilfe - falls Beläge erneuert werden
    Haltewerkzeug Polrad
    Und wenn du schon dabei bist wechsle gleich die Lager, alle Wellendichtringe und alle sonstigen Dichtungen!
    Dichtsatz Gehäuse usw
    Simmerringsatz
    Lagersatz - sehr teuer! Würde an deiner Stelle nur die "großen" Lager wechseln - also Kurbelwelle, Hauptwellenlager und evtl. Kupplungslager. Diese bekommst du in nem SKF laden deutlich günstiger und in sehr guter Qualität!
    2 Mal editiert, zuletzt von Restaurations (April 26, 2008 at 14:26)
  • Niclas
    50 N
    • April 26, 2008 at 14:46
    oke das werde ich tun danke
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
