Kupplungsproblem, Schalten möglich ohne Kupplung zu betätigen
  • Hallo liebe Vespagemeinde,
    also vorweg, ich bin endlich stolzer Besitzer einer Vespa PK 50 S Bj.83 klatschen-) . Der Motor läuft, es ist (fast) alles einwandfrei, jedoch macht mir die Kupplung kleine
    Probleme.
    Ich habe neue Schaltseile eingezogen und ein neues Kupplungsseil, selbstversändlich wurde kräftig Öl hinzugegeben damit sie super flutschen.
    Jetzt fällt mir auf das ich die Gänge locker leicht während der Fahrt ohne Probleme einlegen kann, und das ohne die Kupplung zu betätigen!!! Das Kupplungsseil habe ich leicht mit der Stellschraube angezogen, damits leicht unter Spannung ist (was meiner Meinung nach auch so gehört). Zudem kommt hinzu das die Kupplung sehr schwer zu betätigen ist (viel Kraftaufwand) und trotzdem bin ich nicht im Leerlauf.
    Was könnte das Problem in dieser Hinsicht sein?
    Unteranderem ist mir auch Aufgefallen das ich zwischen den 3. Gang und dem 4. Gang nochmal ein Neutraler existiert, könnte das Problem in der Kupplung selbst liegen? z.B.: das der Abestand von der dritten zur vierten Kupplungsscheibe zu groß ist?
    Bin über jede Anregung dankbar!!!!
  • ...die Schaltseile dürfen nicht zu fest gespannt sein
    der Kupplungshebel sollte ca. 2-3 mm "Spiel haben
    Schalten ohne zu kuppeln belastet unnötig die Schaltklaue und den Kupplungskorb der Primär.
    :+2
  • Wow, das ist ja mal ein Rekord auf meine Frage..., super!!! :thumbup:
    Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort...
    Werd ich morgen gleich mal ausprobieren..., gut zu wissen das die Kupplung ruhig ein bisl mehr Spiel haben muss!!!
    gruß
