Keine Standgaseinstellung möglich
  • CGN Scooter
  • April 8, 2010 at 04:44
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    Habe mir einen PKS 3-Loch Motor komplett neu aufgebaut. 102er Polini, 19/19er Gaser mit HD 86 und ND 38 mit ori Gitter-LuFi, ori KuWe und Polini left. Habe gestern den Motor mit einem Kick und viertel Gas gestartet bekommen mit Choke. Wenn ich den Choke rausnehme geht die Kiste aus wenn ich nicht ca. 1/4 Gas gebe. Die Standgasschraube ist auch bis zum Anschlag reingedreht und die Gemischschraube fast 2 Umdrehungen raus. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte ? Motor dreht ansonsten normal weiter hoch. Falschluft kann ich ausschliessen nach Ballontest.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 8, 2010 at 08:51
    Nebendüse zu klein. Probier lieber den Bereich 45 - 50.
    So als Hinweis: die 38er Nebendüse war im 16.10er Vergaser bei 50ccm verbaut...recht mager.
    • Primavera 125
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 8, 2010 at 11:02
    Die ND habe ich anhand des grossen Setup-Vergleichs gewählt. Laut der Liste bei gleicher Konfiguration war die ND mit 38 angegeben. Werde nachher mal umschrauben und gebe dann Meldung.
    Vielen Dank soweit !
  • alexhauck
    SHA
    • April 8, 2010 at 11:37
    Vernünftig laufen kann das, wie du selbst festgestellt hast, aber nicht 8o
    • Primavera 125
  • CGN Scooter
    Köln
    • April 10, 2010 at 08:49
    Jo, mit 45er ND ist alles schick. klatschen-)
    Besten Dank
    EDIT: Kann zu !
  • Vespa Standgas
