PK50 - Ausfall Elt. Anlage
  • Hallo ,
    wir haben einen Vespa PK 50 Roller Bj.83 , ohne E - Starter und Batterie.
    Bei einer Probefahrt ging plötzlich das Licht, Blinker und die Hupe aus. :+5
    Auf der linken Seite haben wir ein Blinkrelais, Spannungsregler und eine weitere Box gefunden. Nun suche ich einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zum Überprüfen.
    oder hat jemand eine Idee , woran es liegen könnte, das nichts mehr funzt.
    mfg jürgen
  • Die weitere schwarze Box ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon].Wenn Totalausfall der Elektrik eintritt, ist meist der Regler hinüber.
    Um den genauen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zu bekommen, solltest du hier raus finden, was du für ein Modell hast.Seriennummer eingeben:
  • Hallo ,
    ich habe einen PK50S Bj 83.
    [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gefunden
    mfg jürgen
    echt schnelle Hilfe WoW :+2
    Einmal editiert, zuletzt von K50Bruno (April 9, 2010 at 22:37)
  • Hallo,
    hab nun mal folgendes ausprobiert. Den 3pol. Stecker unter dem Motor auseinandergezogen. Dann hab ich 12Volt auf die blaue Ader gegeben. Alles funzte wieder -> Hurra klatschen-)
    Den Motor angemacht und die Spannung gemessen welche aus dem Motor kommt. Auch da klatschen-)
    Dann den Stecker zusammengesteckt und siehe da -> alles geht wieder. Aber nach 30sek. geht alles wieder aus und nix funzt.
    Was ist nun defekt yohman-) Ich würde auf den Regler tippen , der steigt nach kurzer Zeit aus.
    Oder was meint ihr?
    mfg Jürgen
  • Hallo ,
    kann mir denn niemand helfen?
    Brauche ich nun einen neuen Regler? Wo bekomme ich sowas? Der Regler ist 3 polig. 12volt 80Watt
