Welche Bedüsung ist die Richtige?
  • xrudihe
  • April 11, 2010 at 12:28
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    hab einen 177 DR mit einer feingewuchteten Rennwelle von SIP verbaut. Vergaser DelOrtho 20/20 ist der Originale, wie auch der Auspuff.
    Kupplung hab ich vier Scheiben eingebaut mit stärkeren Federn, dass die Kraft auch übertragen wird.
    Was für einen Bedüsung ist sinnvoll?
    Wie schnell sollte er dann laufen?
    Gruß an die Gemeinde
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 11, 2010 at 12:38
    Die richtige Bedüsung findest du beim einstellen des Gasers heraus: der si vergaser
    um erst mal eine hausnummer der düsen zu finden, kannst du hier nachschauen, ob jemand ein gleiches oder ähnliches setup wie du fährt:
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
