SHB 16.15F Vergaser - Dichtung Gasschiebergestänge erforderlich ?
  • Annkathrin74
  • April 11, 2010 at 17:17
  • Annkathrin74
    "nördl. vom Weißwurschtäquator" (near Weiden, Opf.)
    2x PK 50 XL 2 (V5X3T) BJ.95
    Hallo !
    Haben unseren 16.15er Ultraschall reinigen lassen. Beim zusammenbauen fiel uns auf, das oben am Gasschiebergestänge gut 2mm "Luft" ist.
    Da es immer heist die Vergaser müssten 100% dicht sein, bzgl. Falschlufzziehen.
    Es ist hier keine Dichtung oder ähnliches verbaut.
    Ist das korrekt so, oder gehört sich hier eine spezielle Dichtung verbaut ?
    LG
    Schau ma a mal - dann seng ma scho......
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    • April 11, 2010 at 17:28
    Hi,
    das Gasschiebergestänge müsste durch so eine schwarze Gimmidichtung mit nem Loch in der Mitte durchgehen. Das die schwarze Gummidichtung ein bißchen Spiel hat is normal und war bei mir auch so. Aber so wie ich das auf dem ersten Bild sehe, ist die Dichtung bei Euch verbaut.
    Morsche...
  • Annkathrin74
    • April 11, 2010 at 17:35
    Das ist richtig - aber Dichten kann diese doch nicht 100%ig ?
    Wie Du schon sagst - die hat sehr viel Spiel, und bleibt auch gerne mal oben - also nach Vollgas hängen.
    LG
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • April 11, 2010 at 17:44
    Das ist bei mir genauso und ich habe mir damals genau die gleichen Gedanken gemacht und daraufhin auch diese Dichtung erneuert. Aber es funktioniert so.
    Ne genaue Erklärung kann ich dir aber leider nicht geben.
    Morsche...
  • Annkathrin74
    • April 11, 2010 at 17:48
    Danke - dann belassen wir`s so....
    LG
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
