Pk 50 xl drosseln
  • Windlov
  • April 12, 2010 at 17:57
  • Windlov
    pk 50 xl
    Hey Leute,
    Würde gerne eine Vespa Pk 50 xl drosseln, habe auch schon eine drossel gefunden (z.B. bei Sip), aber weiß jemand wie diese Steuerbox die Spitzendrehzahlen verhindert? Hat das dann nicht auch enormen Einfluss auf die Leistung? Danke im Voraus
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 12, 2010 at 18:03
    ich dachte genau das willst du mit drossel erreichen?
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 12, 2010 at 18:18
    nicht wirklich - ein mofa sollte untenraus schon vernünftig ziehen (so würd ich das mit der leistung verstehen) - aber bei 25 ist halt dann schluss
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 12, 2010 at 20:33
    hallo
    hba selbst ein verbaut, es stimmt, da ist eine blackbox dabei, die die drehzahl etwas drosselt, aber das merkt man kaum
    ausschlaggebend für die geschwindigkeitsreduzierung ist eine schrube die unterhalb der schaltzugrolle ( welch ein schönes wort :)) durch das lenkkopfunterteil geschraubt wird, sodass sie nach dem 2. gan in dem fenster für die züge ansteht und so den 3. und 4. gang sperrt
    wenn du was genaueres wissen willst kannst du mir ja mal ne pn schreiben ;)
  • Vespa PK 50
