Probleme nach Wechsel der Kupplungsbeläge
  • Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Habe an meiner V 50 die Kupplungsbeläge gewechselt. Nach dem Zusammenbau läuft der Motor auch,
    nur läßt sich leider nichts mehr schalten. Weder in den 1. noch in 2., 3. oder 4.
    Die Kupplung läßt sich ganz normal ziehen. Auch sind die Züge gut eingestellt. Also muß es am Wechsel
    der Beläge liegen. Was könnte ich beim Wechsel oder späteren Zusammenbau/Einbau der Kupplung
    falsch gemacht haben? Oder könnte es noch einen anderen Grund haben.
    Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, allerdings finde ich hier nur Themen über schwer zu schaltende Vespen.
    Bei mir geht nichts.
  • Hi,
    ich kann dir wärmstens die DVD "Rollerschrauberservice Motorrestaurierung" empfehlen. Gibts bei Amazon suchen unter Motoretta. Hab selten was besseres gesehen wenn es um Motor zerlegen und wieder zusammenbauen geht.
    Auch die Kupplung ist bis ins kleinste Detail beschrieben.
    Also mir hats geholfen.
    Gruss Frank
