Zündung überbrücken Pk 50
  • Quinz
  • April 27, 2008 at 16:15
  • Quinz
    Pk 50 s
    nach Motorrestaurierung möchte ich auf dem Montageständer nen Probelauf mit dem Motor machen. Wie überbrücke ich die Zündung? Aus den anderen Beiträgen zum Thema wurde ich nicht schlau.
    Quinz
  • Restaurations
    • April 27, 2008 at 16:18
    Bei der PK ist glaube ich kein Überbrücken notwendig.
    Kabel an die CDI anschließen und gut.
    Biete nix mehr an...
  • Quinz
    Pk 50 s
    • April 27, 2008 at 16:23
    Hab ich schon probiert da kommt nischt. Dann ist vielleicht was kaputt. Ich frag mich nur wozu hab ich den das Zündschloß, wenn es auch so geht?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 27, 2008 at 16:29
    das Zündschloss macht in Stellung "on" nichts, bei "off" wird das grüne Kabel auf Masse gelegt
    soll heißen es muss wie schon gesagt nichts überbrückt werden damit der Motor läuft
    es muss nur folgendes Angeschlossen sein:
    rot, weiß, grün zur CDI und von der CDI geht noch ein kleines Käbelchen weg, das muss an Masse befestigt werden
    dann funkts (sofern nichts defekt ist)
    • Primavera 125
  • Quinz
    Pk 50 s
    • April 27, 2008 at 16:34
    Alle klar. Das ist mal ne klare Ansage! Ich werde es weiter probieren.
    Vielen Dank
    Gruß Quinz
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
