Vespa 50n Special startet nicht
  • Jokam
  • April 16, 2010 at 17:11
  • Jokam
    Mindelheim
    Vespa 50N Special, Vespa 150 Super
    hallo leute
    ich hab mal wieder ein problem!!!
    als ich meine eigene vespa aus dem winterschlaf geholt und sie läuft nicht mehr. hab daraufhin den vergaser ausgebaut zerlegt komplett gesäubert und alles wieder so eingebaut wies vorher war.
    einen zündfunken gibt sie auch! die zündkerze und der kolbenboden sind aber immer seichnass, also bekommt sie wohl zu viel sprit, was ich nur nicht verstehe ist WARUM!!?!?!?!? könnts vielleicht an der hauptdüse liegen, dass sie zu viel sprit gibt?
    bitte helft mir weil ich mit dem ding jetz endlich wieder fahrn will und ich mich nicht mehr über des ding ärgern möcht.
    • April 16, 2010 at 17:15
    Warum sollte es wenn sie vor dem Winter lief? War der Benzinhahn geschlossen und ist dicht? Ist der Zündfunke richtig kräftig? Am besten du schließt erstmal den Hahn und versuchst sie anzuschieben. Wenn zuviel Benzin im Motor ist muß das erstmal raus.
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 17, 2010 at 11:50
    hab ich doch alles gemacht
    -Zündfunke ist kräftig und zündet so wie er soll
    -Benzinhahn ist auch dicht
    anschieben hab ich auch schon probiert da geht gar nix
    • April 17, 2010 at 12:18
    Hast du um das zu kontrollieren den Zylinder abgenommen? Wenn ja, dann würde ich sagen mach das nochmal und entferne so gut es geht allen Sprit. Dann Benzinhahn zu und etwas Mischung direkt durchs Kerzenloch. Kerze rein und kicken. Wenn es dann funktioniert liegt es an der Spritzufuhr event. durch defekte/verklemmte Schwimmernadel.
    Ist sie denn vor dem Winter problemlos gelaufen?
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 18, 2010 at 17:25
    ja sie ist einwandfrei gelaufen, hab am freitag den kompletten vergaser sauber gemacht und auch kontrolliert ob die schwimmernadel richtig funktioniert, hab sprit durchlaufen lassen und hab geschaut ob sie wieder schließt und wieder öffnet, und dass hat sie, also versteh ich nicht warum sie nicht anspringt.
    hab jetz den vergaser zum ultraschall reinigen gebracht.
    aber den zylinder hab ich noch nicht abgenommen.
    • April 18, 2010 at 17:36
    Dachte ich weil du schreibst das der Kolbenboden naß ist. Aber wenn der Vergaser jetzt sowieso weg ist schraub die Kerze noch raus damit der überflüssige Sprit verdunsten kann. Hast du den Vergaser nach der Reinigung neu eingestellt bzw. in Grundeinstellung gebracht?
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 18, 2010 at 18:39
    ja ich hab halt mit der taschenlampe in die kerzenbohrung geleuchtet und das dann gesehn.
    hab am vergaser nix verändert, außer vllt. die leerlauf-gemischschraube, die hab ich ganz rein gedreht und dann wieder 1 1/2 umdrehungen rausgedreht, aber daran sollts ja nicht liegen.
    • April 18, 2010 at 21:12
    Nö, das ist soweit ok. Jetzt warte bis du den Vergaser von der Ultraschallreinigung zurück hast und bau ihn wieder ein. Vielleicht war ja doch was verstopft. Ansonsten wieder melden.
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 18, 2010 at 21:57
    alles klar, danke für die hilfe
    falls nochmal was is meld ich mich halt
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
