Leistungsverlust am Berg
  • Winckel Fabrice
  • April 21, 2010 at 14:09
  • Winckel Fabrice
    et2
    Ich habe im Winter meine Et2 restauriert, d.h. alle Teile neu Lackieren lassen und wieder alles zusammengebaut! Den Motor (7000km) habe ich nicht auseinandergebaut!
    Mein Problem, der Motor startet sehr gut, beim losfahren geht er auch ohne Probleme bis 50kmh dann hat er auf gerader Strecke ein kleines Loch bis 55kmh und dann läuft er wieder. Bei langen Bergpassagen, wird das Loch jedoch grösser, bis er sogar kein Gas mehr annimmt und abzusaufen droht, 30 kmh max !
    Ich habe die Zündkerze gewechselt, den Luftfilter sowie den Vergaser gereinigt. Den Massenanschluss am Rahmen kontrolliert!
    Hat einer ein Tipp, der mir weiterhelfen könnte?
    Fabrice
    • April 21, 2010 at 14:13
    Da sich dieses Forum weit überwiegend mit den "klassischen" handgeschalteten Vespa Modellen befasst, wäre mein Tip, es mal unter zu versuchen. Dort gibt es sogar eine eigene Rubrik für die ET2/ET4 Modelle. Hier wird man dir voraussichtlich kaum richtig helfen können.
  • Winckel Fabrice
    et2
    • April 21, 2010 at 14:25
    Danke für deine Antwort! Ich werde es mal dort versuchen!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 21, 2010 at 14:33
    ich hätt jetzt noch den tipp "abnehmen" gehabt :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
