Kein Zündfunke! CDI falsch angeschlossen?
  • El Horny
  • April 21, 2010 at 14:49
  • El Horny
    P 80 X
    Habe gerade den Motor einer alten PX80 zusammen gebaut, und wollte diesen auf einer Motormontagehalterung testen.
    Leider hab ich aber kein Zündfunke. Hab ich die CDI richtig angeschlossen? Sind ja nur die drei Kabel von der Zündung und was mach ich mit den restlichen?
    Bevor ich sie auseinander gebaut habe Funkte sie noch.
    Gruß Horny
  • px150
    • April 21, 2010 at 15:06
    Die 3 langen (grün, weiss & rot) müssen in die CDI dann hast du einen Zündfunken.
    Reihenfolge:
  • El Horny
    P 80 X
    • April 21, 2010 at 15:20
    Ja so hab ich sie auch angeschlossen, tut sich aber nix. Wenn die Zündungdefekt wäre wie könnte ich das herraus finden, CDI hatte ich schonmal getauscht.
  • px150
    • April 21, 2010 at 15:53
    Wenn ZGP defekt könnte z.B. ein Kabel abgerissen/blank sein oder der Pick Up defekt. Kommt überhaupt was an der CDI an wenn du durchtrittst?
    Nicht das einfach nur die CDI, der Kerzenstecker oder die Kerze defekt ist.
  • El Horny
    P 80 X
    • April 23, 2010 at 14:02
    Hab die CDI jetzt nochmal getauchst und siehe da es geht wieder.
    Danke für deine Hilfe
    MFG Horny
  • Vespa Zündfunke
