ja die überschrift sagt alles. ist das linksgewinde?
pk 50 lüfterad abbauen
nö, kein Linksgewinde.
Aber nen Abzieher brauchst du schon dafür. Und was zu Blockieren des Polrades -
ok lüfterrad is ab und nun wonach muss ich suchen , wenn ich den fehler beheben will ? pickups erneuern?
wär gut wenn du mal sagen würdest was der fehler ist, dann könnte man dir auch weiterhelfen
past eig auf des lüfterrad eine normale nuss drauf?
Ja eine normale Nuss passt, aber besorge Dir einen Polradabzieher und evtl. einen Polradhalter.
LG Vespini
jaa ich hab ein schlagschrauvber bekomm ich die mutter doch auch runter pder ned?
denke nicht. jetzt hol dir doch einfach ein abzieher für kaum nen 10er und du hast für die zukunft, mit dem polrad abmachen, ausgesorgt
ich bekomm die mutter vom lüfterrad aber runter!!
aber des lüfterrad bekomm ich ned weg sitz fest drauf°! ? -
genau dafür brauchst du doch den abzieher... heisst ja schließlich abzieher!
tja, deswegen auch der abzieher
die mutter lösen ist ja kein problem, aber das polrad bekommst du nur mit dem abzieher runter!!! du drückst das polrad
sozusagen, mit dem polradabzieher, raus.
achsoo okay..haha jaa dann muss ich mri des kaufen -.-...
danke
