Motorprobleme nach zerlegen!
  • jens76
  • April 24, 2010 at 10:06
  • jens76
    Pk50xl
    Hallo an alle
    hab meine vespa pk50xl gestern zerlegt also motor ausgebaut da ich problem mit der kupplung habe.
    jetzt hab ich gesehen das nicht nur die kupplung villeicht verschliessen ist sondern, auch das zahnrad auf der kurbelwelle lose war und der sicherungsstift total ausgeschlagen ist.
    jetzt ist so die sache ob ich alles neu mache oder mir gleich einen gut gebrauchten motor hole...
    ich hab einen pk80 motor mit einem 125 zylinder war eine super kombi...
    bis wieviel könnte ich den den motor noch vergrössern mit der pk50xl karosse?
    px motoren gehen gja nicht rein oder?
    also pk und bis wieviel kann ich da gehen 125?
    Ach und noch was hat jemand einen tip wie ich am besten die kupplung überholen kann ich will mir mal die belege anschauen aber hab keinen abzieher gibt es da eine kurze schnelle hilfe?
    hoffe es kann mir jemand helfen vielen dank schon mal
    Grüsse jens
  • Leadsled
    Rheinberg
    Xl2 aber ohne Plastik
    • April 24, 2010 at 10:48
    Moin du kannst bis auf 136 cubic gehen mit dem Motoren gehäuse das du hast, bzw der Kurbelwelle und so. allerdings is unter 125ccm nix möglich;)
  • jens76
    Pk50xl
    • April 24, 2010 at 11:27
    könnte ich den auch von karosse her ein 125 motor einbauen oder wird es da eng.....falls ich den motor nicht retten kann oder es teur wird?
    ach und muss es ein pk motor sein oder geht auch ein px motor?
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • April 24, 2010 at 14:15
    Also PK, PV und V50 motoren gehen alle ohne Probleme.
    PX wird extrem schwierig, nicht unmöglich aber musst hald den Rahmen umarbeiten
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • April 24, 2010 at 17:55
    Und dann noch vom TÜV abnehmen lassen
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vespa Motor
