pk50XL tankanzeige kontrolllampen funktionieren nicht
  • hallo!
    hab neuerdings eine PK50XL elestart in der arbeit.
    leider funktionieren weder die tankanzeige, noch sämtliche kontrolllampen. der tacho allerdings funktioniert.
    weiters lässt sie sich nicht mit dem kickstarter starten, sondern man muss sie anschieben, dann springt sie an und läuft super!
    kann mir bitte wer weiterhelfen.
    vielen herzlichen dank
    markus
  • Anzeigen: erstmal lampen kontrollieren?
    Anschieben: Falschluft, Auspuff zu, Vergaser reinigen. Würde mit letzterem anfangen ;)
  • Lampen: vielleicht noch eher prüfen ob einfach der Stecker ab ist am Tacho.
    Der Tacho (Geschwindigkeit) wird über eine Welle angetrieben, hingegen die Lampen logischeweise sowie auch die Tankanzeige elektronisch darum würde ich noch viel mehr auf einen abgerutschten Stecker tippen (der hat zwar eigentlich eine Verriegelung aber okay möglich ist alles)
    Gruß jan
