PK50XL elestart startschwierigkeiten
  • nannini19
  • April 28, 2010 at 19:31
  • nannini19
    PK50S
    hallo an alle!
    habe eine PK50XL2 elestart.
    manchmal springt sie mit elestarter an, manchmal nicht. gleiches gilt für den kickstarter. wenn man sie anläuft, springt sie nach 2 metern an und läuft tadellos.
    habe schon den vergaser gereinigt, andere kerzen und kerzenstecker sowie ein anderes zündkabel probiert. batterie funktioniert, ist überprüft worden und neu geladen.
    trotzdem diese schwierigkeiten. hat jemand eine idee?
    vespa hat kein tuning, jedoch einen kat. montiert ist ein 16er dellorto vergaser. habe gelesen, dass die kat einen bing vergaser hat. diesen habe ich auch, jedoch passt der nicht auf den ansaugstutzen.
    wäre sehr dankbar für eure hilfe
  • nannini19
    PK50S
    • April 30, 2010 at 08:49
    kann es sein, dass sie irgendwo falschluft zieht?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 30, 2010 at 09:26
    wenn sie mit anschieben tadellos läuft, würde ich mal schauen, ob der choke funktioniert.
    wie meinst du das?
    und wenn du meinst du hast falschluft, sollte zumindest der motor von alleine hochdrehen. wenn nicht muss ich dich enttäuschen..
  • nannini19
    PK50S
    • April 30, 2010 at 10:26
    choke funktioniert, motor dreht nicht von alleine hoch.
    langsam weiss ich nicht mehr weiter
    • April 30, 2010 at 10:36
    Ist der Vergase denn richtig eingestellt? Wie sieht die Zündkerze aus?
  • nannini19
    PK50S
    • April 30, 2010 at 10:55
    rehbraun, vergaser nach anleitung wie hier im forum angegeben eingestellt
    • April 30, 2010 at 11:11
    Da ich mich mit der PK elestart nicht auskenne nur eine Überlegung. Wenn alles eingestellt ist und der Roller mit Anschieben problemlos anspringt stellt sich mir die Frage ob der Elektrostarter an sich funktioniert sprich den Motor andreht. Kickstarter ist keiner vorhanden nehme ich an.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 30, 2010 at 11:21
    wenn sich nicht gleich ein professioneller meldet, wird ihm niemals mehr geholfen :D
    • April 30, 2010 at 11:23
    Sorry, hab das mit dem Kickstarter völlig überlesen.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 30, 2010 at 11:44
    keine sorge! das kann sogar nem mod passieren ;)
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • May 1, 2010 at 03:24
    Mal ne kleine Frage. Wenn der Motor warmgefahren ist, lässt sie sich dann ankicken? Ich muß auch lange Kurbeln oder öfters Kicken bis sie läuft. Wenn sie warm ist, ein Kick und an ist sie.
  • nannini19
    PK50S
    • May 1, 2010 at 16:17
    selbst wenn sie warm ist springt sie nur gelegentlich an.
    der starter funktioniert einwandfrei.
    vielleicht liegt es ja am dellorto vergaser, da die kat ja original einen bing vergaser hat.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
