  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
welche art Kurbelwelle
  • Retro1827
  • April 29, 2010 at 05:00
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    Wo besteht der unterschied/sinn zwischen lang und kurzhub ?
    MFG
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 29, 2010 at 07:32
    In den Unterschiedlichen Hüben :D
    Man unterscheidet bei Langhub und Kurzhub eigentlich die zwei unterschiedlichen Zylindergrößen, die ab Werk verbaut waren. Die 50er und die 125. Darauf basieren alle Nachbau-, Tuning- und Sportzylinder
    Zwei Größen, zwei unterschiedliche Winkel am Auslass
    43mm Hub + 87mm Pleuel --> Kurzhub ->50ccm und alle Tuningzylinder bis 112ccm
    51mm Hub + 97mm Pleuel --> Langhub ->(80ccm PK),121ccm, 125ccm, 133er, 136er und darüber
    Nur um es mal grob zu umreißen. Es gibt auch einige Zylinder jenseits der 112ccm die mit Kurzhub gefahren werden können, das sind aber wenig vertretene Exoten.
  • Gio80
    Graz
    Primavera ET3, 50S, GL
    • May 17, 2010 at 23:19
    es gibt allerdings auch für smallframe langhub mit 51 mm und mit 54mm , die solltest Du noch mal beleuchten, wenn du mehr willst
  • Fishi
    keiner
    • May 18, 2010 at 13:09
    super dann kannst ja jeden art von HUB nennen wenn du die 54mm auch dazuzählen willst. ich denke es geht um die bezeichnung kurzhub und langhub.
    außerdem ist bei 54mm auch einiges an mehraufwand nötig. gehäuse spindeln, zylinder passend höherelegen usw..
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Gio80
    Graz
    • May 21, 2010 at 22:10
    klatschen-) ja stimmt, hast ja recht, hab die überschrift gelesen "welche art Kurbelwelle" und die frage so verstanden, dass nach verschiedenen Hub-Möglichkeiten gefragt wurde. Und nachdem ich grad eine 54mm welle eingbaut habe, war ich so frei, diese zu erwähnen. Einbau ist übrigens nicht so gefährlich, wenn auch nicht einfach (Kurbelgehäuse aufspindeln), aber Einlass fräsen und Zylinder höherlegen ist vielerorts eh' schon üblich
  • Vespa Kurbelwelle
