Pinasco 213 - Probleme!
    ich habe einen Pinasco 213 ccm als "Plug&Play" montiert, Nebdüse 50/120 (2,4), Hauptdüse 122 (auch schon 125 probiert)! Ansonsten alles
    original wie zb. Auspuff oder Kurbelwelle!
    Zündgrundplatte habe ich bereits in alle Richtungen verdreht!
    Mein Problem: Ich fahre im 4. Gang ca. 80km/h auf einmal fängt der Roller an zu stottern, so als wäre keine Zündung bzw. kein Sprit mehr da. Ich nehme Gas weg, alles wieder ok. Wenn ich dann wieder schneller fahre das gleiche Problem wieder, tritt nach ca. 3 km Vollgasfahrt auf!!!!
    Hat irgendjemand einen Tipp für mich!
    Lilienthal
  • Denke, das er zu wenig Sprit bekommt, ab 125er Düse eigentlich normal, bei der 122er Düse, hmmm.
    Gaser ab, Hauptdüse raus und Deckel der Schwimmerkammer ab schrauben.Dann mit einem scharfen! 2er Bohrer das kleine Loch, das zur Hauptdüse führt erweitern.Sind nur ein paar Millimeter.Kannst erstmal ein Stück Draht in das Loch führen, dann siehst du den Weg, von oben im Loch der Hauptdüse.Geht mit dem Dremel am besten oder mit nem langen 2er Bohrer mit der Bohrmaschine, allerdings je länger der Bohrer, desto ungenauer das Loch, deshalb bevorzuge ich den Dremel oder Multischleifer.
    Aber bevor du das machst:
    Wie sieht denn eigentlich die Kerze aus?
    Und schon ne 52/140 getestet?
    Luffi original oder Löcher?
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (April 29, 2010 at 08:59)
  • Hi,
    die Kerze sieht ok aus (dunkelbraun und trocken)! Andere Nebensüe habe ich nicht da, die 52/140 ist nicht lieferbar!
    Fahre original luftfilter ohne Löcher!
    An das Spritproblem habe ich auch schon gedacht, deshalb schon Benzinhahn und Zuleitung ersetzt, Vergaser bereits gereinigt! Aber das man am
    Vergaser "rumbohrt" kann doch nicht die Lösung sein!
    Werde mir eine andere Nebendüse besorgen und dann ausprobieren,danke soweit erstmal!
  • Hi @ all
    habe soeben die Zündgrundplatte getauscht - es läuft wieder alles! Konnte nich nicht so ausgiebig testen, aber soweit ist alles i. o. Höchstgeschwindigkeit allerdings nur echte 106 km/h !
    Danke für Eure Hilfe
