Motor ölt zwischen gehäuse und bremsankerplatte
  • Gansal
  • April 29, 2010 at 18:41
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    hallo.
    wie schon in der überschrift geschrieben läuft öl zwischen dem gehäuse und der bremsankerplatte heraus. warum? und wie kann ich das stoppen?
    neue dichtung ist schon drin. bin ratlos..
    phips
    Einmal editiert, zuletzt von Gansal (April 29, 2010 at 19:08)
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • April 29, 2010 at 19:34
    Hast du nur eine neue Papierdichtung oder auch einen neuen Wellendichtring verbaut? Wenn ja, ist der richtig 'rum drin?
    iViva la Vespa!
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • April 29, 2010 at 19:38
    ich hab nur ne neue papierdichtung drin. wellendichtung ist die dichtung, die an der bremsankerplatte ist, oder?
  • -pit-
    Franken
    • April 29, 2010 at 19:44
    Jop genau, den mal erneuern.
    iViva la Vespa!
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • April 29, 2010 at 19:51
    Hatte vor ner Woche das selbe Problem. Aber mit nem neuen Simmerring is das echt schnell behoben.
    Beim Einbauen des Simmerrings UNBEDINGT auf die Richtung achten. Sonst kannste auch gleich den alten drin lassen. :-4
    Viel Erfolg!
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • April 29, 2010 at 19:59
    vielen dank. ich versteh nur nicht, dass das so plötzlich kam. ich hatte den motor ohne ankerplatte und trommel mit getriegeöl gefüllt fast 2 wochen stehen, ohne dass was passiert ist und jetzt wo die ankerplatte drauf ich läuft öl raus.
    ist das öl bei euch auch an der untersten schraube rausgeronnen?
  • -pit-
    Franken
    • April 29, 2010 at 20:08
    Moment, welche "unterste Schraube" meinst du denn? Die der Bremsankerplatte oder die unterste Schraube vom Motorblock (Ölablassschraube)?
    iViva la Vespa!
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • April 29, 2010 at 20:19
    ne ich mein schon die schraube von der bremsankerplatte. da sind ja 3 bolzen. und bei mir kam das öl an dem bolzen heraus der am nähesten zum boden ist. doof zu erklären.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 21:00
    Das ist die tiefste Stelle, da kommt das Öl dann raus.
  • Paperino
    Beckingen
    • April 29, 2010 at 21:02
    Ich glaub ich versteh was du meinst.
    Das liegt aber dann an der kleinen Papierdichtung (die, mit den 3 Löchern für die Bolzen) zwischen Block und Ankerplatte.
    Könnts mir ansonsten nur so erklären, dass das Öl einfach am tiefsten Punkt rausgelaufen ist.
    Dürfte dann aber nichts mit Simmerring zu tun haben.... ?(
    Benutzt du Dichtpaste? Das ist meiner Meinung nach noch besser als Dichtungen. Vor allem, wenn deine Dichtflächen nicht plan sind.
  • Ben.
    • April 29, 2010 at 21:05
    So wie das meistens mit der Schwerkraft ist läuft das Öl unten und nicht oben raus.
    Aber das beste wird sein:
    Dichtung tauschen und mit ordentlich Dichtmasse montieren+ Simmerring tauschen.
    Kostet ca 10 € und Ruhe.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 21:10
    Was habt ihr eigentlich immer nur alle mit Dichtmasse? Dichtungen bisschen mit Öl bestreichen und gut ist, oder?
  • Ben.
    • April 29, 2010 at 21:36
    Naja da liegt halt ne Tube rum. Und warum soll ich die nicht drauf streichen?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 21:43
    welchen motordichtmasse (kleber)?
  • Paperino
    Beckingen
    • April 30, 2010 at 12:46
    Ich vertehe die Bedenken. Aber wenn man ordentlich arbeitet (und davon gehe ich aus) passiert da gar nix.
    Jeder hat da seine Vorlieben was das Abdichten angeht.
    Endergebnis zählt. Und das heißt in diesem Fall: Motor ist dicht!
    @ Phips: Haste's jetzt trocken gekriegt?
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • April 30, 2010 at 13:42
    danke für die hilfe.
    also hab jetzt bei sip mal simmerringe bestellt. hoffentlich kommen die bald. =)
  • Paperino
    Beckingen
    • April 30, 2010 at 13:48
    Dann hau ma rein!
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • April 30, 2010 at 13:50
    mach ich. will endlich auf die straße. -.-
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 4, 2010 at 12:49
    so Teile sind da. wie bekomm ich nun die wellendichtung aus der bremsankerplatte? die will sich kein stückchen bewegen..
  • -pit-
    Franken
    • May 4, 2010 at 12:56
    Vorsichtig mit dem Schraubenzieher raushebeln, dabei den Ring Richtung motorzugewanter Seite rausdrücken.
    iViva la Vespa!
  • Vespa Motor
