  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Stoßdämpfer Demontage
  • seneca
  • May 1, 2010 at 19:48
  • seneca
    Frankfurt
    Cosa 200 GS
    Ich möchte den vorderen Stoßdämpfer meiner 200er Vespa Cosa austauschen. Und so sieht der vordere Stoßdämpfer an der oberen Halterung aus. Hier sitzt "nur" eine Schraube auf einem geschlitztem Gewinde. Dieser eigent sich kaum um der Schraube mit einem Schraubenzieher genug Widerstand zu leisten. Beim Versuch die Schraube zu lösen dreht sich der obere Teil des Stoßdämpfers Gummiartig mit wodurch das lösen nicht möglich ist. Hat jemand eine Idee wie ich die fest sitzende Schraube nun lockern kann? Hier ein Bild eines anderen und ausgebauten Stoßdämpfers...
     [Blockierte Grafik: http://hu-online.de/fbvorne.jpg]
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 1, 2010 at 23:49
    Schlagschrauber ansetzen
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 2, 2010 at 10:40
    Oder mit ner Rohrzange den unteren Teil des Stoßdämpfers halten. Dann ganz normal mit ner Ratsche die Schraube rausdrehen.
  • Vespa Stoßdämpfer
