Probleme mit der Zündung bei XL2
  • Hallo Zusammen,
    ich besitze seit kurzem eine Vespa PK 50XL2 hat zwar schon eine recht hohe Laufleistung( 25’t km), aber die letzten Wochen ist sie brav gefahn…nur jetzt ist sie während der Fahrt plötzlich ausgegangen…dachten zunächst sie ist vielleicht einfach nur abgesoffen….aber nach hundert mal kicken und E-Starter betättigen, ist sie nur kurz angesprungen und hat dann bei weiteren Fahrversuchen wieder den Geist aufgegeben…seitdem tut sich nicht viel.. mit der Zündkerze ist alles in Ordnung..
    Vergaser hab ich auch gründlich gereinigt & gleich noch neue Dichtungen rein…hat aber auch nichts gebracht…scheinbar kommt einfach kein Saft bei der Zündkerze an…kann’s an der CDI liegen ? Wie überprüf ich das am besten?
    Der Vorbesitzer hat angegeben den PickUp erst erneuert zu haben...kann's sein,dass da was schief gelaufen ist?
    Danke für Eure Antworten!
    Beste Grüße
  • Du kannst mal grob den Zünkfunken optisch überprüfen. Am besten eine Ähnliche vergleichen.
    Ansonsten, schön blau und lautes Knacken, sollte auch gut 5mm zw Kerze und Masse überspringen.
    Gruß Luk
  • CDI ausbauen und mal Durchmessen.
    Schau mal bei SUFU sollten hier irgentwo die Ohmwerte stehen, die die haben sollte.
    Gruß Luk
