Vespa 50 Special 102ccm Zylinder
  • denny783
  • May 3, 2010 at 15:49
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    also ich wollte mir jetzt ne 102ccm Zylinder für meine 50 Special holen und ich hab mich gefragt ob ich dann unbedingt ne rennwelle und nen neuen Vergaser brauche. Kann mir da jemand weiterhelfen ? ?(
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 3, 2010 at 15:51
    ja... die SuFu :D
    empfehlung für 102ccm:
    3.00 übersetzung
    19er gaser
    piaggio banane
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 16:27
    wie läuft eig n drehzahl 100er mit 3.72..interessiert mich schon immer..
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 3, 2010 at 16:32
    k.A.
    noch nicht ausprobiert... aber da mein malle die 3.00 auch schön hochdreht... glaub ich die wär zu kurz...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 16:38
    naja, dann probiers ich diesen sommer mal aus wenn meine schwester ne fuffi bekommt ;) 102er DR mit 3.72 und 20ger gasfabrik...mal sehen wie lang der hält wenn SIE fährt...aber sollte eig schon gehen..so 65 vielleicht mit krassem anzug.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 3, 2010 at 16:43
    dachte du wolltest es mit einem drehzahlzylinder testen?
    was nimmst dann den bauern dr?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 16:53
    weil ich den bauern zufällig geschenkt bekommen hab von einem aus aschau ;) da fehlt hald noch der kopf, kolbenbolzen und die clips...
    mei wenner danach putt ist ist auch nicht so schlimm...die soll hald keine 80 fahren aber braucht power für die berge bei uns hinten.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 3, 2010 at 16:57
    ja ich dacht nur, weilst grad noch gefragt hast, wie ein drehzahl 102er mit der 3.72 loift...
    schde dass es den 102er nicht als F1 version gibt....
    find die beiden nebenauslässe beim 75er F1 schon irgendwie hübsch :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 17:00
    75...tssss da geht ja nix
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 3, 2010 at 17:01
    drum ja schade dass den nicht als 102er gibt...
    hab den 75er F1 am wochenende nur wiedermal in den griffeln gehabt... und irgenbdwie gefällt mir der :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 17:02
    133 kicks ass.
    Gruß Mo
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 3, 2010 at 18:08
    Glaubt ihr der Pinasco 102 Alu würde sich an ner 3.72er totdrehen?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • May 3, 2010 at 18:27
    Wie Hansolo schon geschrieben hat, brauchst du 3.00er Primär und 19er Vergaser. Banane als Auspuff kann ich dir auch nur empfehlen. Du kannst auch mit Standardwelle fahren, besser ist natürlich ne Rennwelle, dann dreht der motor viel besser aus.
    Hast du noch Ori-Welle von der Special mit 19mm und Kupferbuchse oben? Wenn ja, solltest du neue Welle holen, sonst hast du nicht lange Spaß damit.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 3, 2010 at 18:47
    mit 16er gaser und dauervollgas 100 pro.
    Gruß Mo
  • Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
    • Nate13
    • April 6, 2017 at 20:46
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zylinder
