  3. Vespa Elektrik
Hupe pk xl 2
  • Kretsche
  • April 29, 2008 at 21:09
  • Kretsche
    Kiel
    Pk 50 xl
    Moin moin,
    meine hupe hat mal tage da funktioniert sie einwandfrei....doch wenn ich sie länger nicht benutze oder so dann ist sie ganz leise und summt leise....
    batterie ist neu und voll... was kann ich da denn machen....danke schonma für feedback...
    MfG Timo
  • Gianluca
    • April 29, 2008 at 21:19
    Ich würde, wenn du es noch nicht gemacht hast, erstmal die Kabel zur Hupe nachschauen.
    Wenn das nicht hilft, würde ich mal eine neue Hupe versuchen...
    Kannst ja auch mal ein bisschen Kontaktspray an die Kabel sprühen...
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • May 6, 2008 at 14:11
    hi,
    nimm doch mal nen Schraubenzieher und dreh das kleine Schräubchen hinten an der Hupe raus, dann nimmste dir einen kleinen Nagel oder so und bewegst diesen kleinen Bolzen der drin ist ein bisschen rein und raus. Dann schraubst du die Schraube am besten wieder gleich weit rein und ziehst die Mutter, die die Schraube drinhält fest an, dann sollte sie wieder funktionieren.
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • PK XL Elestart und die Elektrik
    • antonio66
    • August 27, 2017 at 10:39
  • Vespa PK 50 XL2
