  • Moin moin,
    meine hupe hat mal tage da funktioniert sie einwandfrei....doch wenn ich sie länger nicht benutze oder so dann ist sie ganz leise und summt leise....
    batterie ist neu und voll... was kann ich da denn machen....danke schonma für feedback...
    MfG Timo
  • Ich würde, wenn du es noch nicht gemacht hast, erstmal die Kabel zur Hupe nachschauen.
    Wenn das nicht hilft, würde ich mal eine neue Hupe versuchen...
    Kannst ja auch mal ein bisschen Kontaktspray an die Kabel sprühen...
  • hi,
    nimm doch mal nen Schraubenzieher und dreh das kleine Schräubchen hinten an der Hupe raus, dann nimmste dir einen kleinen Nagel oder so und bewegst diesen kleinen Bolzen der drin ist ein bisschen rein und raus. Dann schraubst du die Schraube am besten wieder gleich weit rein und ziehst die Mutter, die die Schraube drinhält fest an, dann sollte sie wieder funktionieren.
