Malossi Zylinder Kit mit 1 oder 2 Kolbenring?
  • benny0133
  • April 29, 2008 at 22:46
  • benny0133
    PX 80E
    Hallo
    Hätte da mal eine Frage.
    Ich habe 2 Zylindersätze von Malossi 139cm³ der eine hat 1 Kolbenring der ander 2. Welchen würdet ihr verbauen????
    Achja 2 Frage,
    weiß jemand ob die Zyl.Kopfe bei beiden gleich sind?
    Vielen Dank schonmal.
    Grüße Benny
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 30, 2008 at 20:00
    hi
    der Malle mit einem ring ist einer aus den ersten serien >> hab zuhause noch einen 166er mit 1. ring
    würde dir definitiv zur 2 ring variante raten , da die 1ring var. thermisch absolut nicht standfest ist
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 1, 2008 at 01:20
    Zwei Ringe sind immer besser als einer.Dichtet besser und die Wärmeabfuhr soll auch besser sein.
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • May 1, 2008 at 10:20
    Moinsen Benny,
    und denke dran, falls Du die Einbauanleitung nicht mehr hast: der obere Kolbenring ist L-förmig (meine ich), den kann man ja quasi nicht verkehrt herum einbauen, aber der untere; der gehört in eine bestimmte Einbaurichtung gedreht da rein. Der hat ein gaaaaaaaaaaaanz leichte Abschrägung und die Nut im Kolben dementsprechend, also aufpassen.....
    Thomas
  • benny0133
    PX 80E
    • May 1, 2008 at 20:02
    Ja vielen Dank erstmal. :thumbup:
    Haben den mit 2 Ringen verbaut (Ringe auch richtig rum Grins) läuft wunderbar!!!!
    Hatte mit dem 1 Ring auch überhaupt keine Kopress.. trotz neuem Kolbenring.Komisch.
    Naja egal.Mein Roller läuft jetzt so 90-95 mit 24 Vergaser und dem Malossi.Hätte ich nicht gedacht.Wie kann ich am besten noch mehr raus holen???????
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 1, 2008 at 20:33
    wie jeder malle braucht auch der kleine angepasste überströmer inkl Einlaß, großen vergaser,Rennwelle und einen RAP
    rally221
  • Vespa Zylinder
  • Malossi
