Motor stirbt dauernd ab
  • hajolozu
  • April 29, 2008 at 23:02
  • hajolozu
    ET4
    bin neu im Forum und hab direkt mal ne wahrscheinlich doofe Frage.
    Meine ET4 Vespa spinnt etwas rum. Der Roller hat eine halbe ewigkeit eigentich nur rumgestanden und wurde nicht bewegt weil ich doch eher mit dem Auto unterwegs war. Ende letzten Jahres hab ich mir dann vorgenommen die Kiste wieder flott zu machen. Sprang aber nicht mehr an. Neue Batterie und Kerze, Kabel usw hatte nix gebracht. Also kurz gegoogelt. Dort wurde eine Lösung wg. der Wegfahrsperre genannt. Hab mir dann ein neues CDI besorgt und eingebaut. Der Roller springt jetzt auch wieder an. Läuft aber eher wie ein Sack Nüsse. Man kann zwar fahren bis er warm ist, dann sollte man nicht mehr anhalten weil die Vespa sonst einfach ausgeht ohne Ruckeln oder so, einfach aus als wenn man den Schlüssel rum dreht. Neustarten is dann quasi fast unmöglich. Nach kurzer Standzeit kriegt sie sich dann wieder ein. Allerdings läuft er dann absolut übelst. Also keine Gasannahme, geht sofort aus.
    Woran kann das liegen? Ist evtl. das CDI kaputt? Was kann ich tun um wieder zu fahren?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • April 30, 2008 at 17:52
    Überprüf mal die Spritversorgung. Entweder kommt nicht genug Benzin durch oder der Vergaser ist zu... Das wäre zumindest ein typisches Symptom
  • hajolozu
    ET4
    • April 30, 2008 at 19:04
    Ich hatte diesen goldenen Deckel schon ab. Wenn ich dann am Gashahn drehe kommt Benzin an. Ob das jetzt genug ist kann ich aber nicht sagen. Auf jeden Fall läuft da was rein...
  • Vespa Motor
