ist meine batterie kaputt
  • Glirr
  • April 30, 2008 at 16:25
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    also ich vorgestern mit einem kumpel roller gefahren bin (haben wieder eine melodie gehupt ^^) ging mein e-starter nicht mehr.
    dachte mir der das die batterie vll etwas schwach war und sich wieder aufläd.
    sie ging heute immern noch nicht, aber wenn ich eine längere-lange strecke fahr und meinen roller aus und wieder an mache geht der e-startet. wenn ich den roller etwas stehen lasse und noch einmal probiere geht es nicht.
    kann es an der batterie liegen oder ist irgend ein wackler bei den kontakten ?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 30, 2008 at 16:36
    Klingt stark nach defekter Batterie.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 30, 2008 at 16:37
    aber ich kann mir nicht erklären durch was sie auf einmal kaputt ist (wasser ist noch genug drin)
  • 2phace
    • April 30, 2008 at 16:39
    wie alt ist sie denn?
    Beim Auto gehen die Dinger manchmal auch einfach kaputt...
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 30, 2008 at 16:42
    nicht einmal ein jahr und wurde jede woche gefahren (mind 50km)
    kann es auch sein das irgend ein kabel kaputt gegangen ist (habe ja keinen hitzeschutz am auspuff) aber da verlaufen ja keine kabel
  • 2phace
    • April 30, 2008 at 16:48
    ?(:D
    Hast du nicht die Möglichkeit, auf die Schnelle eine andere Batterie zu testen?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 30, 2008 at 18:08
    da du ja nicht das erstemal probleme mit deiner batterie hast, kann es durchaus sein das sie hinüber ist....
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • May 2, 2008 at 10:12
    Ganz ehrlich, ich benutz eh lieber den Kickstarter bei meiner Elestart.
    Der Anlasser hört sich ja erbärmlich an.
    Mit nem Säureprüfer könntest du schauen ob die Batteriezellen ungleichmäßig oder vieleicht auch zu gering geladen sind, würde auch euf einen Defekt hinweisen.
    Sowas leiht dir auch mal kurz ne freie Werkstatt für 30min aus.
  • E-Start-Probleme PK50 XL
    • enterich
    • July 5, 2017 at 11:11
  • Batterie
