Kupplung schwergängig - warum?
  • Damian
  • May 1, 2008 at 01:04
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    Hi,
    bei meiner PK geht die Kupplung seit langem schon sehr schwer. Das bedeutet, der Hebel lässt sich nur schwer ziehen. Ordentlich einstellen lässt sie sich auch nicht. Zug wurde schon gewechselt, und auch die komplette Kupplung samt Scheiben wurde schon gewechselt. Hat jemand eine Idee woran das sonst noch liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Damian
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • May 1, 2008 at 02:59
    untrainierter unterarm :D :D :D
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 1, 2008 at 09:34
    Nee, definitiv nicht. :)
    Ich kenne die Kupplung, und im Vergleich: Meine kann man mit 2 Fingern zusammendrücken, bei der Kupplung von Damian würde ich am liebsten beide Hände nehmen. :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 1, 2008 at 09:39
    Zu harte Feder? Ist due Kuppolung sauber verbaut und sind alle Teile in Ordnung? Laufen die Kupplugnsscheiben schön im Korb?
  • Damian
    Bielefeld
    • May 1, 2008 at 09:53
    Teile sind natürlich in Ordnung. Ob sie ordentlich im Korb läuft - wie meinst du das?
  • Vespa Kupplung
