ich hab nur den Mini-[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] der Anleitung, der Roller ist Baujahr 78, das Heft sieht entsprechend aus, kaum was zu erkennen, und ich find das Drecksblinkerrelais nicht...
kann einer Helfen?
mit größerem (genauerem( [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]...
oder weis auswendig wo sich das Ding versteckt?
Schaltplan PX 150
Also ich weiss net wie das bei deiner maschine is, aber bei meiner Special is das blinkrelais unter dem sitz! Wenn du das Werkzeugkästchen rausnimmst, siehst dus vllt ja schon... is bei mir son blauer plastikklotz mit 2 kabeln dran
MfG Beta
Bei der PX150 befindet sich das unter der linken Seitenhaube hinter dem Ersatzrad (solte eins montiert sein). Ist sozusagen am rechten Blech der Ersatzradhalterung mit einem Gummi befestigt. Meistens grün mit 3 Kabeln (ich habe aber gerade erst ein schwarzes verbaut). Maße: ca. 3 x 3 cm, 5- 6 cm hoch. Da sitz noch ein wenig mehr Elektrik, allerdings nicht mit den Maßen...
Schaltpläne -
vielen Dank für die Infos, hab das Teil jetzt ausagebaut, kann ich das jetzt überprüfen?
