PK 50S Gas Problem bei betriebswarmen Motor
  • Vesflo
  • May 24, 2010 at 11:34
  • Vesflo
    Hallo Vespaforum,
    ich habe eine Problem mit meiner PK 50 S Bjh 1984.
    Sie hatte vor langer Zeit das Problem das sie hoch drehte oder aus ging je nachdem wie sie Lust hatte. Motor ist komplett neu abgedichtet, Ansaugstutzen mit Hülse neu. Vergaser Ultraschall gereinigt. So gestern habe ich nochmal nach Ihr geschaut und habe den Vergaser nochmal kontrolliert und ordentlich fest angeschraubt. Benzinhahn auf Choke raus ein Kick und sie war da,
    nahm prima Gas an....also gleich mal eine Testfahrt gemacht, nach etwa 7 Km (Motor warm) habe ich Standgas eingestellt und nach der Zündkerze geschaut und sie etwas fetter eingestellt.Ist der Motor Betriebswarm nimmt sie schlecht Gas zuerst kommt so ein böööööööö dann nimmt sie das Gas an. Was mach noch auffällt wenn man langsam Gas gibt hält sie das Gas.......
    Wo liegt der Fehler?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 25, 2010 at 01:42
    wenns nur bei warmem motor ist, würd ich mla checken ob sich in zylindernähe net irgenwo das metalla usdent und dadurch ein minimaler spalt aufgeht. ansonsten vergaser richtig eingestellt ? welcher zylinder und vergaser? und welche düsen sind drinn ?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 25, 2010 at 09:51
    Ich würde auch als allererstes die einfachste Variante wählen und vermuten, dass es die Vergasereinstellung ist. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren. Bin gespannt auf den Erfahrungsbereicht.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
