P80X Getriebeölverlust mit Standgasproblemen
  • wespen
  • May 24, 2010 at 17:09
  • wespen
    roller
    bei meiner P80X tritt Getriebeöl aus, es kommt vermutlich aus aus dem Loch
    zwischen den beiden unteren Zylinderbolzen und läuft dann vorne am Motor herunter.
    Außerdem dreht sie bei Standgas hoch wenn sie kalt ist und zu niedrig
    wenn sie warm ist, der Motor stirbt dann ab.
    Was könnte die Ursache dafür sein ?
    Reimund
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 25, 2010 at 15:37
    Ist das jetzt wirklich ernst gemeint?
    Wenn Du wirklich Getriebeöl über den Zylinderfuß ins Freie beförderst hast Du:
    1. einen defekten Simmerring,
    2. viel zu viel Öl im Gehäuse
    3. einen lockeren Zylinder.
    1 & 3 sind auch die Ursache für Dein Standgasproblem, sie zieht Nebenluft.
    Wieso glaubst Du, dass es Getriebeöl ist, das verlorengeht? Wäre auch Gemisch denkbar?
    Wenn ja: zieh mal den Zylinder richtig fest (die Suchfunktion sollte eigentlich Nm-Angabe ausspucken).
    Sollte sie allerdings wirklich Getriebeöl verlieren: lass mal das Öl ab und riech daran. Riecht es nach Benzin ist der Simmerring durch und Du musst spalten. Richtige Einfüllmenge wären 250ml.
  • Vespa P80X
  • Vespa Standgas
