  3. Vespa Elektrik
Elektronische Zündung Verkabeln
  • speedgoat
  • May 26, 2010 at 09:49
  • speedgoat
    V50 Special
    Hallo
    Es geht um eine V50 Special mit Blinkern und 12Volt.
    Ich habe gerade den kontaktlosen Umrüstsatz von SIP eingebaut und die Zündung/Motor läuft bereits. Der Killschalter auch.
    Der 2. Kabelbaum der Grundplatte hat 5 Kabel: Schwarz, Rot, Grün, Grau, Gelb.
    Der Kabelbaum der V50 special hat nur 3 Kabel: Schwarz, Blau, Grün.
    Ich habe im Moment so verkabelt:
    Vespa/Grundplatte
    Schwarz/Schwarz,
    Grün/Grün,
    Blau/Rot
    Leider funktioniert das Licht nicht, auch das Bremslicht nicht. Weiss jemand woran das liegen kann?
    Gruss
    Stephan
    • May 26, 2010 at 10:36
    Habs mal in Elektrik verschoben.
    • May 30, 2010 at 10:46
    öhm... fotos von der platte bitte in scharf mit markierungen welche kabelfarbe wo hin geht, dann kann ich dir evtl helfen.
  • speedgoat
    V50 Special
    • May 31, 2010 at 13:24
    Ich hab jetzt mal die beiden Kabelbäume angehängt.
    Der V5B3T ist mein Roller und der PK Baum ist der von der neuen Grundplatte.
    Wie kann man die Verkabelung machen dass das Licht funktioniert?
    Dateien
    PK_12V_6pole_batt.pdf 118.29 kB – 429 Downloads V5B3T_w_ind.pdf 76.24 kB – 366 Downloads
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • May 31, 2010 at 15:00
    Aus welchem Grund hast du denn die Lima für PK mit Batterie gekauft
    Die passende Lima zu deiner V50 hat rot, grün, weiß für die Zündung
    und blau, schwarz zum Regler.
    Damit kannst du alles 1:1 anschließen.
  • speedgoat
    V50 Special
    • May 31, 2010 at 17:51
    Ich hab das über einen Händler bestellt und der hat vermutlich die falsche Anlage geordert. Leider hab ich den PK Stecker an der Zündplatte schon abgetrennt und damit wird der Umtausch schwierig :(
    Kann man das trotzdem irgendwie sinnvoll anschliessen?
  • Vespa Zündung
