Hinterradgewinde kaputt
  • Leixner
  • May 27, 2010 at 14:24
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    Hey,
    mir ist heute beim Hinterrad ausbauen aufgefallen dass die Kronenmutter nur noch recht wenig greift. Also ist wohl das Gewinde hin.
    Was kann ich da machen??
    Danke schonmal
    - Leixner
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 27, 2010 at 23:22
    hmm...
    neue mutter!
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Eckes
    Küps
    50 N Spezial
    • May 27, 2010 at 23:37
    Zitat von Leixner
    Hey,
    Danke schonmal
    - Leixner
    ob ein gewinde kaputt ist sieht mann.. schau in die mutter, und ersetz diese, oder schneide das gewinde mit einem gewindeschneider nach.. bzw. lass es nachschneiden.. irgenwer hat so ein teil schon zuhause rumliegen..
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 28, 2010 at 00:16
    nachschneiden is scheise
    wenn die mutter nicht mehr hält dann wurde sie entweder schon zu oft angezogen oder zu frst angezogen!
    ist das der fall hast du deine mutter höchst wascheinlich dauerhaft ferfornt und kannst so die benötigte kraft zwichen den gewindeflanken nicht mehr aufbauen.
    Mein PK Projekt
  • Eckes
    Küps
    50 N Spezial
    • May 28, 2010 at 00:27
    aus der frage mit dem kaputten gewinde erschlist sich mir die gegenfrage, wo das gewinde kaputt ist.. bzw. ob das gewinde der mutter oder des bolzen?????? bei ner mutter das gewinde nachscheniden ist klar nicht gut..
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 28, 2010 at 00:30
    biem bolzen nachschneiden is genau so schlecht!
    am besten mal den messchieber auspacken und mit dem tabellenbuch abgleichen!
    Mein PK Projekt
  • Eckes
    Küps
    50 N Spezial
    • May 28, 2010 at 00:36
    ok alles scheiße.. du brauchst einen neuen Motor.. ^^
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 28, 2010 at 00:54
    aber am besten kaufst du dir glei nen neue vespa!
    Mein PK Projekt
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • May 28, 2010 at 13:59
    Wenn das Gewinde an der Mutter kaputt ist,kein Problem,neue Kronenmutter und gut ist.Ist aber das Gewinde auf der Welle ausgenudelt kannst Du das Nachschneiden mittels Gewindeschneider versuchen(aber nur den Gewindedurchmesser der auch jetzt drann ist).Wenns nicht mehr funzt,bleibt Dir nichts anderes über wie eine neue Antriebswelle inkl.Motorspalten und der gleichen.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 29, 2010 at 11:20
    definitiv neue mutter kaufen! Es gäbe noch ne mega pfusch option...die mutter mit hochfestem loctite reinkleben...würd ich aber definitiv nicht empfehlen...
    Gruß Mo
