PK 50 XL2 Vergaserfragen trotz SuFu
  • elproximo
  • May 1, 2008 at 23:18
  • elproximo
    PK 50 XL2
    Hallo liebe Vespagemeinde.
    Mein Vergaser hat mal ne Reinigung nötig, drum wollt ich den ausbauen, hab da ne sehr hilfreiche Anleitung gefunden(Vergaser PK50 XL ausbauen und reinigen (mit Bildanleitung) - Tipps und Tricks - Das Vespa Forum).
    Nach erfolgreicher Suche hab ich noch zwei ungekärte Fragen:
    1. Wie stelle ich es am klügsten an den Benzinschlauch abzumachen, ohne dass benzin ausläuft. (Der schlauch zeigt ja nach unten, und es sollte ja kein benzin da unten rumgammeln.)
    2. Die obige Anleitung zeigt ja den Ausbau bei ner XL, der Chokezug bleibt dran und wird nur vom Rahmen abgehängt. Bei der XL2 kommt der aber von unten, und verhindert natürlich, dass ich den Vergaser rausnehmen kann. Soll ich den innenzug mit rausziehen, oder bekomm ich den vom Vergaser direkt ab?
    Vielen Dank schonmal, Konrad
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 1, 2008 at 23:30
    den schlauch mittels gripzange oder aquariumklemme abklemmen.... und den chokezug kannst du aushängen, brauchst nur den hebel nach unten drücken...
    oder aber das ausgelaufene benzin mittels putzlappen aus dem vergaserraum wischen....
  • elproximo
    PK 50 XL2
    • May 1, 2008 at 23:54
    was ist eine aquariumklemme? und wo finde ich den hebel zum runterdrücken?
    vielen dank für die schnelle hilfe!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 2, 2008 at 00:27
    ´duffy meint den hebel am lenker würd ich mal sagen :D
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 2, 2008 at 01:11
    Schau auf den Vergaser und betätige mal den Coke, wenn du dann die kleine Technik
    wo dahintersteckt verstanden hast dann kannst du auch den Coke aushängen.
    LG
    Mark
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 2, 2008 at 09:57
    @elproximo...gibbet im zoohandel ist für das abklemmen von aquarienschläuchen gedacht....
    @vesparaver...ganz knapp dran...
    @chefkoch....volltreffer...
  • elproximo
    PK 50 XL2
    • May 2, 2008 at 15:30
    dann mal vielendank!
    vesparaver: wenns dich ehrt dann zieh ich den choke nach dem aushängen :)
    • May 2, 2008 at 15:49
    Du kannst den vergaser auch Leerfahren und dann ausbauen, der choke zug läßt sich einfach aushängen und nach unten wegziehen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
