Vespa dreht von alleine hoch.
  • M-Hussla
  • May 28, 2010 at 20:26
  • M-Hussla
    PK 50 XL
    Hi Leute
    Ich hab nen problem und überhaupt keine ahnung woher es kommt . Also wenn ich auf Vollgas fahre oder z.B. von den 4. gang runterschalte bleibt der motor auf hohen touren wie bei vollgas . Das geht erst weg wenn ich den choke hebel ziehe . Woran kann das liegen ?? :-1 :-1 :-1 :-1 Ich verstehs nicht und habe noch nie davon gelesen nunja habe auch noch nicht so lange was mit Motoren zutun . Schonmal danke an alle die sich melden .
    LG M- Hussla
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • May 28, 2010 at 20:39
    Ich gehe davon aus, dass sich Dein Gasgriff wieder zurückdrehen lässt?!
    Von daher denke ich, es hört sich nach Falschluft an - nutze hierzu mal die Suchfunktion: Da Thema ist schon hart behandelt worden hier (bin auch Leidgeplagter in der Hinsicht).
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 28, 2010 at 21:14
    Schau hier vespa dreht alleine hoch
    • May 28, 2010 at 22:35
    "Problem, bitte helfen" ist genau so eine Thread-Überschrift die mit dieser Forenregel
    Ein Threadtitel ist das Aushängeschild eines Themas und sollte daher so
    gewählt werden dass man sofort sehen kann, worum es geht. Threads wie
    "HIIIILFE" treten leider immer wieder auf, und wurden dann vom Team
    entsprechend editiert.
    gemeint ist. Deshalb werde ich ihn deshalb ändern. Aber das Problem ist mit ziemlicher Sicherheit Falschluft und mittels des bereits geposteten Links bzw. der Sufu zu lösen. Deshalb mach ich mal zu.
  • Vespa PK 50 XL1
