Seitenbacken anpassen
  • Hallo,
    hab mir neue Seitenbacken zugelegt, diese passen aber nicht richtig, gehen nicht mal ein bißchen zu.
    Die alten Seitenbacken sind aber etwas krumm.
    Soll ich jetzt neue Halterungen mit diesen plastikteil kaufen oder einfach die alte Halterung biegen bis es passt ?(
    sespa
  • vergleich am besten erstmal den schließmechanismus an der klappe. wenn der anders ist hast du die falschen klappen. Dann kannst du entweder versuchen das schloss anzupassen oder musst dir andere kaufen
  • Wenn du eine PK S mit den geschraubten Aufnahmen für die Seitendeckel hast, kannst du diese lösen und ein wenig justieren. Wenn das nicht reicht, musst du eben ein wenig an den Seitendeckeln selbst biegen, am besten vor einer etwaigen Neulackierung. Neu erhältliche Blechteile sind in der Regel keine Originalteile, sondern Repros und erfordern deshalb üblicherweise ein wenig Nacharbeit.
