beim Gas geben säuft sie fast ab!
  • sideshow
  • May 2, 2008 at 16:36
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    an was kann es liegen das meine vespa beim gas geben immer fast absäuft und nicht hochdreht?
    seitdem ich den vergaser gereinigt habe!
    ich habe folgende gründe auf Lager ^^
    ist vl mein Auspuff undicht?
    oder Veraser undicht?
    Luftfilter?
    komisch! oder
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2008 at 16:40
    hatte ich gestern auch.
    Habe die Tankdeckelentlüftung saubergemacht, die Kerze gereinigt und den Elektrodenabstand verkleinert.
    Danach lief sie wieder.
    Kann aber natürlich auch am Vergaser liegen.
    Haste ihn nachm Reinigen zum Ende hin nochmal schön mit Druckluft durchgepustet?
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 16:45
    joh hab ihn jetzt sicher schon 20 mal ausgebaut und gereinigt! ich weiss aber echt nicht was dran faiul seijn Könnte?
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • May 2, 2008 at 16:51
    Ne zu große HD wird es nicht, oder? Die ist auch gerne mal an ner schlechten Gasannahme schuld. Probier es doch mal mit ner etwas kleineren HD, auch wenn die eingebaute HD vor der Vergaserreinigung die richtige Größe zu haben schien.
    Hessisch by nature
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 17:00
    hatte schon von 68 - 74 alles drin!
    ich bin mir sicher das es nicht an der düse liegt!
    mann müsste sie doch mit jederdüse zum fahren bringen!
    das mit der düse ist doch eher fürs feintuning oder!
    ich kann nichmal fahren
    kann das aneiner defekten auspuffdichtung oder am zylinder liegen! eigentlich nicht oder
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 2, 2008 at 17:35
    Ist es im unteren Drehzahlbereich? Wenn ja ist die ND zu gross
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 17:58
    wie gross sollte die ND sein?
    ist die ND aussen am vergaser oder ist es die düse neben der HD in der schwimmerkammer?
    setup: Banane Piaggio
    75 ccm DR
    16.16 dellorto
    72 HD
    habe nie gehört das man die ND düse wechseln muss wenn mann auf 75 umrüstet
    DANKE an Allle beteiligten dieses Forums !
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 17:59
    sie säuft mir nur fast ab! und das nur wenn ich das gas ganz durchzieh ;(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2008 at 18:01
    mach mal die Dichtung am Scheiber neu
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 18:08
    ich habe ein neues dichtungsset bestellt!
    was ist der scheiber? ist das die dichtung zum Luftfilter?
    ich habe wenig dichtungen in meinem gaser! 1 mal zum filter und dann noch der schwarze gumiring in der schwimmerkammer! welche meinst du?
    ich hab die bestimmt verloren und deshalb gehts nicht mehr! verdammt wie sieht die aus?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2008 at 18:10
    schieberdeckel oben am Gasanschlag abschrauben.
    Darunter befindet sich der Schieber, eine Feder und eine Papierdichtung
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 19:51
    schau ich morgen glei mal nach! ist bei einem dichtungsset dabei
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 2, 2008 at 19:57
    das heisst es könnte daran liegen das ich keine papierdichtung habe bzw das sie mir beim letzten mal waschen rausgefallen ist ohne das ich es bemerkt habe oder
